Прибор для промывки форсунок
secu-3 , мозги на карбовую тачку. Себе и другу сделал , Свою давно продал.
  • Ответов 711
  • Просмотры 225,4 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
Понял, в свое время это было круто. Тоже клепал различные устройства для карберов - спрос был сумашедший.
Я больше занимаюсь изготовлением SDR -транссивера и работой в эфире , это как раз мое хобби.
А к тачкам приблуды между делом.
Мой старый многие слышали...даже в песне есть одной упоминание....хулиганский " Бригадир" , потом RW3QRX...теперь RU3KR
Явно коллеги ))) Ну и снова Здравствуйте !
Изменено пользователем Klassikovod
attachicon.gifDSC01564.JPG attachicon.gifDSC01567.JPG attachicon.gifDSC01568.JPG
Пока в разработке, по завершению наверное буду сам клепать.
Функционал будет следующий:
Подключение до 6 форсунок.
1) Проверка форсунок на короткое замыкание, обрыв, а так-же внутреннее сопротивление, с последующем выводом показаний на дисплей.
2) Можно выбрать форсунки которые будут подключены к стенду.
3) Тесты проливки форсунок ( Баланс )
4) Режим " Чистка форсунок ". В этом режиме можно плавно менять  длительность и  частоту импульсов с помощью кнопок.
5) Чистка в режиме " Кавитация ". В этом режиме можно плавно менять частоту  длительность импульсов с помощью кнопок. Скважность  отображается на дисплее в % отношении между периодом и длительностью импульсов. Начальная установка частоты 200 Гц, длительность импульса удержания 2.5 мс, скважность 50%.
6) Чистка изменяемой частотой - типа " перегазовка "
7) Режим " Размагничивание " -  управление форсункой напряжением разной полярности с плавно уменьшающейся амплитудой.
8) Продувка рампы от остатков моющей жидкости.
В планах прикрутить автоматический поиск резонаса ( пока сомневаюсь что получится ).
Как успехи с пректом?
Проектом
Я тут реально задумался...а как тогда собирать будешь ? А если что не так пойдет , что тогда , куда рыть ?
Может собрать желающих и вам соберу несколько комплектов ?
Бывает что мне делать неыиг и могу замутить что нить.
То что я собирал, т.е. как получается у меня собрать
Чипсофт адаптер,тож самопал?
Проектом
Потихоньку движется. Увалил дисплей статикой, жду новый.
Схема устройства почти готова, здесь самое главное спроектировать с заделом на будущее.
Следующий шаг проектирование печатной платы, так-как это очень ответственный этап то займет не мало времени.
А разве он есть заводского изготовления ?
Ну их же штампуют где то.в продаже же есть.У меня 1 воляется,ума так и не дал,2года пролежал,решил проверить.Не конектится вообще,хотя диоды моргают.
Хорошо,будем ждать.Удачной работы))
Что то я запутался.
Левый столбец номер форсунки куда подключен 1ом резистор, правый показания
вер 1.01 инглиш
4ф=4 ок ,1-3 брак
3ф=1-4 ок
2ф=1-2 ок,3-4 брак
1ф=1-4ок
вер 1.02 рус
4ф=4 ок ,1-3 брак
3ф=1-4 ок
2ф=1-4ок,
1ф=1-4ок
Всем привет, вот собрал стенд, осталось забрать у токаря крышку от огнетушителя в которой будет штуцер входа воздуха и выхода очищающей жидкости, электронная часть та что выкладывал ранее.
Приветствую всех! Извиняюсь что не в тему, а новую создавать из за этого не хочется.
Помогите распознать форсунку с какого авто она? Совершенно новая в пакете, на самой форсунке выбито DELPHI 002 LG18
Там собственно мыть нечего, если только распылитель поменять и отрегулировать, но нужен стенд для дизельных форсунок.
Вопрос к тем кто повторил конструкцию уважаемого eangald .
как у вас меряется сопротивление одиночной форсунки если ее последовательно переставлять ?
что то я запутался , режим измерения R форсунок
подключаю один резистор вместо форс поочередно к ф4-ф1
ф4, ф4 18ом, остальные 4447ом замык
ф3, все 18ом норма
ф2, все 18ом норма
ф1, все 18ом норма
без резистора все 4447ом замык
Это похоже на глюк в железе. Проверьте ( замените ) U2-7408.
Какую версию ПО используете ?
