Прибор для промывки форсунок
  • Ответов 711
  • Просмотры 230,1 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
Я вот смотрю что у вас имеется многоканальный осциллограф. Подключите его к ногам микросхемы U2 - 3,6,8,11,pin - должно перебирать по очереди. Такое чувство, что у вас включается одновременно несколько каналов.
 сам не пойму. замена 7408 ничего не дала :(
на 31 стр. режим измерения сопротивления
сн 0-3 = форсунки 1-4 или 3.6.8.11 7408
сн4 - рс6
вот чистка форсунок ручной режим
Считаю что выбор способа промывки форса зависит от возраста авто. Свежие авто предпочтительно мою непосредственно на машине, при таком способе чиститься все что контактирует с химией( клапан, Колектор, поршень, топливопровод,), после чистки обязательное снятие форсов и продувка сетки. Сильно пробежные на стенде т к умирают старые д к да и много бутора в цилиндры литит.
мою для профилактики без разборки, если необходимо увидеть факелы распыла или к примеру машина троит, млю на стенде
други кто собрал прибор. только у меня так меряет ?
https://youtu.be/xF4pfjlsuWQ
Изменено пользователем Andre_S
У меня тоже мозг носил, фото выше, сначала пытался бороться потом забил, не самая важная функция.
Наконец появилось свободное время. Вроде нашел косяк в программе.
Выкладываю исправленную версию.
v1.02_mode_rus.rar
Изменено пользователем eangald
Потихоньку движется. Увалил дисплей статикой, жду новый.
Схема устройства почти готова, здесь самое главное спроектировать с заделом на будущее.
Следующий шаг проектирование печатной платы, так-как это очень ответственный этап то займет не мало времени.
Доброго времени суток.ну как там продвижения? :smile:
во время тестов обе версии 1,01 показывали практически правильное вместо 39 ом - 45. 1,02 завышала в два раза.
Спасибо еще раз автору. завтра проверю .
К сожалению все также. импульс на 1-3 форсунки подается на весь цикл измерения сопротивления.
Покажите как выставили фьюзы.
Надо снять галочку напротив " JTAGEN ".
В верхнем правом углу есть вкладка " Mode:normal" , включите там " Mode:expert " тогда у вас появиться возможность снять флажок с JTAGEN, только SPIEN не трогайте ни в коем случае.
Спасибо. Теперь все как доктор прописал.
Спрошу сразу - энкодер можно подключить ?
К стати в справке, в разделе "Обновление ПО "  указано как правильно выставить фьюзы.
Энкодер не реализован.
А вообще в этом деле каждый делает для себя вывод по приобретению оборудования сам. Кто-то работает сканером за 100000 руб., кто-то шнурком за 1000 руб. с бесплатными программами. Каждому свое.
Стенд ланч не кто не продает сгоревший?нужна рампа и колбы что на само слив идут.
