Подскажите как определить 7 байт, в ECU EDC16 уложено только 6 байт. кде найти 7-й.
Advanced Code машинка пока работает с 48, у этой модели 8Е sokymat.
и ещё, пин код выбил 5-ти значный, это нормално?
Нужно прописать ключик.
Считывал fvdi vag.
Спасибо.
AUDI A4 / S4 2006 2008 Transponder Sokymat Crypto precoded by Component Security ( "dealer key" )
Изменено пользователем AndyUA
для тех кто в танке повторю ещё раз- В АУДИ А4 не бывает чипа 8E!!!!
а это по вашему что? :)
читал с ключика.
посмотрите сюда если не верите :)
В этой табличке как минимум 3 ошибки.
Я думаю вы просто ауди А4 от ауди A6 не отличаете!!
Считывал fvdi vag.
Спасибо.
Седмой байт опретелит с тангой,как вариант.
Гм... Если с годом и моделью ошибки нет, должна стоять панель RB8, чип, соответственно, как раньше заметили 48 с уложенным CS. Все семь байт есть в панели, AVDI ее вычитывать умеет без проблем, касательно этого конкретного отломыша - не знаю.
Чип 8Е на 100%. Танго подготавливает 8Е чипы?
Если чесно я к авто неприсматривался, подошёл и втыкнул обд, хозяин сказал что А4, мотор менялся, а что ещё менялось ХЗ.
Димон, Вы бы со своимы ошибками лучше по теме ответили..
Насчёт чипов в жизне раное бывает, мне например Ауди А4 2001 с кановым 48 встречалась, хотя по каталогу простой 48 и наоборот Фабия 2 2008 простой 48-й стоял вместо КАН.
Сегодня например Ромстер 2007 приежал, по каталогу КАН а там простой 48. Фвди пин кон несчитывал, только определил external immo box и всё. Соединение с панелю нет. Ченг инженер с флай 20 мин парился, потом написал что панел неисправна и отключился.
Короче пин код вычитал СББ а ключики прописал Х100+.
Танец с бубном но работа сделана.
Я так понял фвди по к-лайне плохо арбайтен.
Танго с чипами 8Е работает.SBB оригиналом вытащили пин или клон?
клоном
клоном, но прописать СББ несмог, там в меню ромстер только КАН. "Error. ECU disconnected."
Кто нибудь фвди пробывал подготовить 8Е?
Ченг писал что без проблем :)
Танго нет в наличии. Поляки насчёт Advanced Evo отписались что на подготовке 8Е работают.
Если в родном ключе Чип 8Е на 100%- то это ауди A6 \Q7\Allroad - потому что только в них использовался 8E.
Насчёт чипов в жизне раное бывает, мне например Ауди А4 2001 с кановым 48 встречалась, хотя по каталогу простой 48---вериш могу записать в ауди и в 98 году Ауди CAN 48 и что?даже будет работать!!!
Могу в опель (где используется 33 чип )- записать 40-й --и что? прочитав его ты как Л..х скажеш клиенту он не копируется-не могу сделать извините(((
Короче итог такой-представления где что и как работает не имееш-ну и заводи дальше по табличке с того сайта))
FVDI по к-лайн нормально работает,главное чтоб прокладка между рулём и сиденьем была хорошая.
Изменено пользователем dimon9555
А вы наверное как сразу родились так и всезнайкой стали?!
Я у вас конкретно помощи не спрашивал. Захотели ответили, не захотели, ну и слава богу.
А обзывать Л...м будете знаете кого..
Ну а в итоге если у вас прокладка нормальная, расскажите нам неграмотным почему фвди с EDC15 ECU не арбайтен а простой VAG commander шнурок за 20 баксов арбайтен, по к-лайне раумеется?
Если б вы задали конкретный правильный вопрос-то получили бы ответ. А вы реально спрашиваете нереальный бред,потому что даже машина какая не знаете.
А вы вкурсе что в A4 и в A6 в 2006 году ключи разные(хоть и выглядят одинаково),чипы в ключах разные, ключи хранятся в разных местах,и соответственно подход совсем разный,и подготавливаются по разному,и пишутся поразному. Даже замок зажигания в разных местах!!!!!!!!
У вас вкстати куда ключ надо сувать: в рулевой колонке замок или не в рулевой?
конечно опыта у меня такого как у вас нет, я с ключами только начинаю.
Вы лучше подскажите, fvdi можно этот 8Е подготовит и прописать?
Я так понял вы с fvdi тоже работаете.
Ключ у меня в панель вставляется, тоесть не в рулевую колонку.
Значит это не Ауди А4,а A6 или Allroad
FVDI впринципе может в А6 подготовить 8Е и даже записать-но есть несколько нюансов,о которых распространяться не стоит.
з.ы. Мануал рулит-даже на английском. :emot156:
Вот такими темпами скоро без хлеба остнемся, все покажи и распиши, топикстартеру влом сесть и изучать матчасть :bux:
