Проблема с Я7.2
Парни помогите пожалуйста.Проблема такая.Приехала машина на пере прошивку, ставлю ему подменный блок м73, и говорю подъедешь завтра. Залил прошивку Ледакола. Ставлю все хорошо, чел поехал дамой. Через день звонит, говорит отключал аккумулятор теперь не заводиться. Приезжаю к нему смотрю 27 ошибок. Думаю какой-то глюк, сбрасываю ошибки сбросились но запуска всё равно нет. Пере-прошиваю опять завелась, дайка думаю отключу акб, отключаю подключаю говорю заводи, он включает зажигание чек загорается но насос почему-то срабатывает всего на пол секунды, поворачивает ключ, а стартер не крутит, так же как и было после прошлого отключения акб. ЭБУ автел Я7.2(21067-1411020-11) заводская прошивка A226FM10. Зыливал I226LR10_v7.3.bin. Епром очищал.
И еще вопрос может моя ошибка в том, что я отчищал епром после прошики(в комбике выбирал общее действие), а надо было до репрога.Или это не важно. Имею офф. комбик.
еппром после не запуска чистил?
больше похоже на глюк еппром или флеш
запиши туда сток и повтори манипуляции с аккумом, считай и сравни в хексе
Спасибо сегодня поробую.
наверно ты прав проблема с флеш. вот выкладываю что записывал и что считал после отключения акб
A226FM10.bin
A226FM101.bin
ну скажу, пропаял флеш вроде стало нормально считываться, как проверю на машине отпишусь
Короче парни дело было не в бабине....
просто я привык на 21124 при репроге делать очистку епрома, а на классике ледокол ясно и понятно написал что епром очищать ПЕРЕД репрогом. А я делал програмировал сначала флеш потом чистый епром.(дум в этом моя ошибка) сделал наоборот и все стало в норму.
