Mercedes W210 1998 ключ по дампу
Всем привет, имеем Mercedes W210 1998, нужно сгенерить ключ по дампу, в рыбе NEC в EIS 0D69J. Пробовал Abrites и EZS explorer, но либо они не прально считают, либо где-то мой косяк, а может и NECprogrammer в AVDI глючит, первый раз его юзаю.
D69J_1_out.bin
в личке
Еслы что стукни.
Привет всем у меня такой проблема W202 1999 года у меня есть MB KEY PROG 2
можноли сгенерировать ключ по k-line
За помощь Атблагодарю
а может сперва профиль заполните там уже видно будет
AVDI связавшись с интернетом и подумав 5-8минут выдал это, пробовал почти все, не работает даже ЦЗ. Проверьте на адекватность.
Изменено пользователем www23
отправил в личку пробуй. и пред историю интересно было бы узнать
отправил, то-же что выдал авдик, пред история: Притащили, грит сначала через раз ключ принимал, затем через 10, затем ваще принимать перестал, ЦЗ работал, я решил его перепривязать, читнул проц, засунул в авдик, он сгенерил ключи, записал в nec(тем-же авдиком) перестал и цз работать.
а, еще защелку сделал авдиком новой.
ЛИЧКЕ
Я Начинающий Авто Електрик
только защелку обновленной не оставь, а то долго не проработает.
По К-линии Нет
По К-линии Нет
почему нет?? если пароль с ключа вытянет то можно.
Кокой был вопрос- такой и ответ.
Абритус вальнул бит радио.
а вот востановить то можно -радио !!!
зря решил перепривязать-радиоканал работал-значит с дампом в ключе было всё ОК.
А на диагностику замок выходит? может сдул чего когда проц выпаивал.
Усмонхуча надо правильно писать свой город! а не чужой, и обещанное его вознаграждение очень большое :emot64:
Изменено пользователем baha87
Да EIS выходит на диагнозу, и ошибок нет(только по задним дверям-они отключены).
