CITROEN C3 ошибка P0485
Приехал ситроен С3 1.4 бенз 2005 блок управления SAGEM S2000PM2.Ошибка РО485.Если верить лексии,то неустранимая неисправность встроенного калькулятора охлаждения двигателя.Скандок переводит ее как замыкание цепи питания вентилятора охлаждения двигателя.Ошибка появляеться при температуре 93 градуса в момент включения вентилятора.Ветилятор при этом работает нормально.Температура начинает падать.Щиток приборов орет как резаный и включает все светодиоды температуры....Замена вентилятора охлаждения думаю?
Скорее всего проблема в самом эбу...
"P0485 Engine coolant blower motor, power/earth – circuit malfunction Wiring, engine coolant blower motor, ECM"
Просто не хрен делать Скандоку в этой авто
Проверь 1 и 2 скорость вентилятора, у меня была похожая ошибка, скорей всего релюшка полетела или терморезистор
Изменено пользователем popuri
Там нету такого.Не релюшки,не терморезистора.Вся электроника в моторе встроена.
Изменено пользователем димончик
Не буду спорить.
У меня лексия показала ( Функция охлаждения интегрированная в калькулятор ) , после поиска на просторах интернета выяснил что эта проблема 1 скорости вентилятора.
Заменил данный блок , ошибка пропала , 1 скорость появилась , температура перестала прыгать.
Да вроде разобрались.При 97 грд. вентилятор через раз включаеться.То включиться,то дергаеться,а не работает.Вскрытие показало,что будем менять.Хотелось бы мнение Ситроеньщиков услышать.
Вентилятор 2-х скоростной или с плавным набором? (в вентилятор встроен блок управления).
