Как подключить сигнализацию на Лада Приора
Поставил сигнализацию на Приору при постановке на охрану закрываются все двери при снятии открывается только водительская. Иммобилайзер активировать не хочу. Подскажите как сделать чтобы закрывались и открывались все двери.
  • Ответов 166
  • Просмотры 117,9 тыс
  • можно как на рисунке,можно подпаяться к кнопке,в блоке комфорта есть свободные пины под управление (не на всех)
  • Всем привет! Уже выкладывал , вот ишо, мож кому нада. Удачи!Приора втыкон.zip
  • Резать нужно именно в двери и тот провод ,который подходит к блоку переключателей стеклоподъёмников...
Смотря какой у тебя блок управления электропакетом я видел 3 модификации.Если не хочешь активировать ИММО обычно делаешь на диодной развязке и парочке релюх.Схема зависит от блока
Я припаивался к кнопке управления центральным замком. Там управление идет минусами - никаких проблем.
Можно просто иммо активировать поставив на время Январика и будет моторник чистый, проблем никаких.
Ага вот потом и получается что машину снимаешь с охраны она закрывается и наоборот(так как кнопка управления Ц.З. на приоре замыкает контакты между собой!Первый раз замыкаешь открывается ещё раз закрывается)Нельзя так делать!
Разбирается кнопка и непосредственно к контактам припаивается. там отдельные контакты на открывание и на закрывание и поэтому все работает нормально. Минус дал на контакт закрывания и она закрылась, не может она открыться, т.к. на открывание есть другой контакт. Я уже целую кучу таких машин сделал, пока ещё ни одна не приехала.
Есть способ легче, коричневый провод на блоке кнопок, разрыв запирание, соединение и корпус отпирание, и ничего паять ненадо
Кстати я также делал и на Пежохах.
  • 5 недель спустя...
Это получается на одной кнопке сидят две пары НР контактов одни отвечают за закрытие а другие за закрытие так что ли
Как в начале сказали, что при открывании открывается только водительская дверь. можно изменить алгоритм работы самого модуля комворта приоры и будет обычная работа ЦЗ, при постановке закрываются сразу все четыре, при снятии открываются все четыре. а ЦЗ подключаю в разрыв к водительскому мотору, но только в двери возле разъема.
P.S. делал до этого по всякому, и через коричневый и с помощью релюшек и на кнопку непосредственно припаивался, но последний наиболее оптимально (ИМХО)
Изменено пользователем bold36
Все зависит от модификации ЦЗ и модели сигналки, а так все прально делается либо с диодной развязкой или без. Подключается к кнопке управления замками. Я на А6 99 г.в. я так делал, все работает отлично.
Вот так проще всего сделать
Всем приветъ!
Нах Дст? Ключ в замке одновременно нажать закр откр вкл 15 5 сек ждать хоп вуаля(пропищитъ сцуко!!)(Калина так само). Вторй раз так само в обратку!
Ну и ышшо в довесокъ прикреплю познания приобретенные(девочки редактировали бо я карандашем как курка пальцем-но! Все верно!!!)_____________.zip
А по поводу коммутации искайте выложу позже. своего нет под рукой!
Удачи!
программирование родной сигналки включения одношагового открытия дверей описано в 15 посте, а подключения к ЦЗ, в водительской двери коричневый провод в разрыв по схеме вакумного подключения но без (+)
  • 3 месяца спустя...
А зачем???????
Тоже про такой способ слышал, вроде как самый правильный вариант, чтобы потом небыло ни каких галюнов с блоком комфорта.
Смысл установки доп. привода,если так хочется по силе,отстегните штатный,принцип получиться одинаковый.
