Как подключить сигнализацию на Лада Приора
Я вчера в приоре впаялся в блок кнопок к кнопке открытия и закрытия, два проводка вывел наружу, при замыкании открылись все двери и если снова замкнуть , то закроются, а при разрезанном коричневом проводе ситуация такая: при заведенном двигателе двери не закрываются.
  • Ответов 166
  • Просмотры 116,2 тыс
  • можно как на рисунке,можно подпаяться к кнопке,в блоке комфорта есть свободные пины под управление (не на всех)
  • Всем привет! Уже выкладывал , вот ишо, мож кому нада. Удачи!Приора втыкон.zip
  • Резать нужно именно в двери и тот провод ,который подходит к блоку переключателей стеклоподъёмников...
тоже недавно столкнулся, на новых приорах такой прикол, при включении зажигания работает только открытие.а человека интересовала поддержка зажигания, пришлось к кнопке цеплять, тк. Больше вариантов не нашлось, можно конечно подключиться к моторчикам, но это бред по мне, кучу реле вешать придется.
А еще на ней, при программировании на родном ключе - одновременное открытие дверей, за одно включается функция безопасного вождения. ...
  • 3 месяца спустя...
Привет всем!!, сразу извиняюсь... может не в тему.
Притащили приору 2007г чувак посеял сразу все ключи на связке(и брелок и обучающий).
ЭБУ почистил, машина стала заводиться, но вот штатная сигналка работает(мигает постоянно аварийка), соответственно ЦЗ не работает, скелоподьёмники....
вобщем, может, что надо в блоке комфорта почистить(так сказать отключить сигналку изнутри, когда ключи все потеряли машина стояла на охране), где-то в чём-то должен лежать дамп, еепром или проц...??? нужен совет, Спасибо.
Это уже где то обсуждалось . Снимаешь модуль с двери вод-ля с исправного авто ,и ставишь на пациента , снимаешь с охраны штатной от первой и после все возвращаешь на места.
Спасибо, я уже разобрался, почистил еепром в блоке комфорта и всё заработало, даже стеклоподьёмники...клиент доволен, я тоже:)
Память выпаивал , или прищепкой ?
всегда выпаиваю, прищепкой никогда не пользовался, бипер немного подпалил станцией..., а так всё ровно прошло
ну!, не знаю обычно я на приоре из водительской двери то же вывожу два провода, только завожу их в цепь внутренних реле сигнализации и по умолчанию собираю так что бы эти провода были замкнуты, сори дальше трудно вспомнить, в общем одна реле замыкает ц.з. на массу, второе реле тупо рвёт цепь и в результате получаем открытие и закрытие ц.з., и то если со штатного белка была активизирована функция открытия/закрытия всех дверей, в противном случае будет работать только водительская дверь.
Есть схемка подключения сигнализации(со встроенными релюшками ЦЗ) к Приоре, которая должна работать адекватно для описанного случая. Однако есть возможность рассинхронизации ЦЗ в случае если сигналка(нештатная) не на охране, а ЦЗ закрыть штатным ключем, затем поставить на сигнализацию, то сигналка встанет на охрану, при этом ЦЗ откроется. Но если из ключа вынуть батарейку, и пользоваться только брелоком сигнализации, то все будет ок.
P.S. На форумах недавно, нет опыта, не знаю как вставить картинку.
Изменено пользователем eugenyc
Поставил сигнализацию на Приору при постановке на охрану закрываются все двери при снятии открывается только водительская. Иммобилайзер активировать не хочу. Подскажите как сделать чтобы закрывались и открывались все двери.
активировать иммо не надо. сделай диагностику комфорта и в конфигурации убери галочку раздельная разблокировка!!"!!
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста автосигнализацию для самостоятельной установки. Заранее благодарен.
К стати у старлайна появилась сига с поддержкой ЛИН шины http://www.ultrastar.ru/6304/8542
Это не новость, есть блоки по К-лайн, подключаются к любой сигнализации.
Можно сканером типа мт-10 убрать пошаговое включение ц.з и не надо активировать иммо всё будет работать
Вот это действительно новость... Ты прочти что написал...
У меня есть схема подключения к кнопки в мдв очень просто и логика против повторного нажатия обеспечена. Надо кому ?
на сколько я помню можно и без сканера обойтись, там надо манипуляцию со штатным брелком делать
Только после манипуляций включается закрытие замков от скорости...
