Если ещё актуально то где то читал про открытие и закрытие сразу всех дверей с установленной сигналки.Процедура следующая,активируете иммо,программируете ключ чтобы открывал сразу все двери,далее заливаете дамп не обученого иммо,функция открытия всех дверей остается иммо не активен.Это если штатный иммо не нужен!Сам не пробовал.И ещё прочитал сдесь про распайку интерфейса на релюшках и диодах было пару таких авто на обоих начинались глюки с комфортом.При постановке на охрану с сигалки стекло водительское приоткрывается.Приходилось все интерфесы на реле снимать.
  • Ответов 166
  • Просмотры 112,1 тыс
  • можно как на рисунке,можно подпаяться к кнопке,в блоке комфорта есть свободные пины под управление (не на всех)
  • Всем привет! Уже выкладывал , вот ишо, мож кому нада. Удачи!Приора втыкон.zip
  • Резать нужно именно в двери и тот провод ,который подходит к блоку переключателей стеклоподъёмников...
Делал пару раз в разрыв мотора двери (по силе), клиенты не возвращались!
Конфликта с комфортом не было!
да что же это какое ((( пробу
Покури ка 10 дней и подумай над своим поведением...
А сигналку с CAN шиной на приору кто нибудь ставил? И есть ли такая именно на приору?
А что вы собираетесь по КАНУ подключать?
В Приоре по LAN возможна работа , только есть ли сигналки с возможностью подкл . по LAN ?
Да хотелось бы узнать, есть ли такие сигналки?
Есть такие сигналки , к примеру http://avtozvuk.ua/info.php?id=8715 MS Сталкер MS-505 LAN , где этот LAN искать у себя ? По K-Line он есть ?
Изменено пользователем Tankermeat
Ну такую я видел, у них есть счас и поновее MS600, только поддерживает ли он приору? Вот в сигналках с CAN шиной выбирается программа под конкретную машину перемычками на блоке сигналки.
Управление по LAN серьёзная штука подумай перед тем как вмешивать во всю машину.
Всегда Ставлю цз в разрыв коричневого провода возвратов нет! А доп привод лишний гемор так как обшивку все равно снимать проще провод резануть!
А если иммо не активирован,в разрыв работать не будет.
Как это не будет?????? Штатная кнопка ц.з. с салона работает, так что мешает подключить!!!??? Правда может быть вкллючено поочерёдное открытие дверей.
Изменено пользователем калуга
Я не понял ваше сообщение.
А чё понимать! Кнопка работает, управление с лечинки есть,значит и подключать мона. Даже без активации иммо.
Но програмирование ц.з.(все двери или поочерёдное) только со штатного брелка. Тогда прописываешь брелок и меняешь управление как надо.
Если в силовом блоке потыкатся в пустые "пины", может обнаружится Ц.З. с управлением по "-".
Да! И быстро побежать за новым блоком :dry:
Зачем придумывать велосипед. Режем коричневый провод в двери.
А если сделать так ?
" Блок сопряжения (далее БС) использует цифровую LIN-шину связи автомобиля как источник информации о состоянии автомобиля и её передаче дополнительным устройствам, устанавливаемым на автомобили. Работа с дополнительной охранной системой:
БС выводит из шины на дополнительное устройство сигнал (активный минус):
- открыты/закрыты двери, багажник.
БС вводит в шину команды с дополнительных устройств – активный минус (подача команды):
- закрыть центрозамок с закрытием передних стекол (два независимых канала),
- открыть центрозамок ,
- опустить передние стекла на фиксированный уровень. "
Изменено пользователем MIRROR
  • 3 месяца спустя...
может кто нибуть выложит схемку как подключится к коричневому проводу?
По схеме подключения пневматической системы только сине-белый на минус, зелено-белый не подключаеш.
