Опубликовано 10 апреля, 201412 г. comment_576771 Всем привет,приехала газель с жалобой плохо тянет,измеряю компрессию во всех цилиндрах стабильно по 8 кг,маловато будет.Скидываю крышку клапанов смотрю валы лекалами впуск стоит точно,выпуск раньше на 2,5 гр.Движок с капремонта,меняны поршня кольца,гидрики,снял осцилку с дд ничего криминального не обнаружил,вопрос почему низкая компрессия?? после того как машина уехала думаю может поршня с 409 воткнули или шатуны не те.Еще делал пневмотест,утечка везде по 10%,показатель отличный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49595-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-405-%D0%B4%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201412 г. comment_576849 Если поменяны только поршня и кольца. то 8 вполне предсказуемая компрессия. Работать должен ровно и тянуть сносно. Думаю дело не в компресси. Вот если бы расточили блок, поставили ремонтные поршня и кольца и получили 8, тогда был бы вопрос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49595-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-405-%D0%B4%D0%B2/#findComment-576849 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201412 г. comment_576885 ну если утечка реально по 10% то со степенью сжатие что то не так - а тут только пытать клиента что именно делали с мотором может под турбу собирали)) по ДД сколько пик компрессии? Изменено 10 апреля, 201412 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49595-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-405-%D0%B4%D0%B2/#findComment-576885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201412 г. Автор comment_577016 8,7 кг показывает по ДД Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49595-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-405-%D0%B4%D0%B2/#findComment-577016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201412 г. comment_577033 А компрессию мерили при полностью открытом дросселе? Посмотрите ВМТ поршня через свечное отверстие отвёрткой хотябы, может метка на демпфере ушла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49595-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-405-%D0%B4%D0%B2/#findComment-577033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201412 г. comment_577317 8,7 кг показывает по ДД чето реально дохрена по ДД подсос,фазы грм,выхлоп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49595-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-405-%D0%B4%D0%B2/#findComment-577317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201412 г. comment_577330 немного лени масла в цилиндры и посмотри компрессию Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49595-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-405-%D0%B4%D0%B2/#findComment-577330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201412 г. comment_577431 Про ГБЦ ни слова. Смещение на 2,5 я бы уже сверлил. По шаблону, следуещее отверстие смещение на 2,30, как раз то что надо. А насчёт демфера я поддерживаю, только по ВМТ. И 8 после замены ШПГ мало, но смущает стабильность по цилиндрам. Может мотористы накосячили, не ту группу воткнули. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49595-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-405-%D0%B4%D0%B2/#findComment-577431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201412 г. Автор comment_579312 вообщем поршня воткнули от 409 движка,вот и низкая компрессия Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49595-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-405-%D0%B4%D0%B2/#findComment-579312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. comment_598673 Фуромчане! Движок 406 Газель поменял поршня и кольца. Двигатель работает на месте температура в норме.На ходу выбрасывает тосол? Подскажите как устранить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49595-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-405-%D0%B4%D0%B2/#findComment-598673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201411 г. comment_599092 4063 или 4062, пробег после ремонта, температура в момент выброса, в движении выбрасывает, или во время остановки ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49595-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-405-%D0%B4%D0%B2/#findComment-599092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201411 г. comment_599377 Или пробка расширительного бачка, или газы из камеры сгорания прорываются. А может пропан если есть ГБО. Изменено 20 мая, 201411 г. пользователем Ларёк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49595-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-405-%D0%B4%D0%B2/#findComment-599377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201411 г. comment_599461 Или пробка расширительного бачка, или газы из камеры сгорания прорываются. А может пропан если есть ГБО. Причин много, начиная от дерьмостата и заканчивая качеством охлаждающей жидкости. Может просто банально забился штуцер (или оба ) на расширительном бачке ( сброс ОЖ из верхнего бачка радиатора, или с дерьмостата (но второе редкость, но бывает)).Нужны симптомы проявления. Похоже очередной междусобойчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49595-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-405-%D0%B4%D0%B2/#findComment-599461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
