Эмулятор иммобилайзера CR1, CR2 устанавливается вместо вышедшего из строя заводского (штатного) иммобилайзера в случае неработоспособности последнего, утере ключа, неисправности проводки и прочих дефектов влияющих на процесс запуска двигателя автомобилей Vito и Sprinter . В отличие от других аналогов, данный емулятор является «2 в 1», то есть подходит для двух марок автомобилей, без каких-либо дополнительных комутаций и программирования. Его достаточно вмонтировать в блок управления двигателем или в автомобильную проводку и он сам определит тип авто.
Подходит практически на все 5 фишечные эбу .
Стоимость эмулятора - 80 $ +стоимость доставки
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА НА УСТАНОВКУ НЕ МЕНЕЕ 200$ !
по вопросам покупки пишем в личку
Добрый день фото можете выложить как его вмонтировать
"Старом" обучать надо?
Брал эмули отлично работают, радиоканал тоже остается работать если работал.
если оставить ориг иммо а он с работающим радио был и отрезать от штатного иммо только кан
так и есть все работает
  • 7 месяцев спустя...
немного не понял... если слетела синхра с ключем, то просто впаиваем вот этот эмулятор и все ????
  • 3 месяца спустя...
для блоков с одной фишкой есть варианты?
В природе есть под одну фишку.
там есть варианты без эмуля ,но не на чем проверить это инфо ,почти вымерли динозавры
на сколько я понял речь идет про блоки MSA?
4 пина подсоединить и 2 байта епрома моторного надо править
а какие байты править?
от того какой епром в моторном зависит ....
И?
их кабЭ два, вот оба и интересны
есть 2402 , 2404 и 9р08 ,
почему у вас только два хз , мануал получают те, кто купил эмуль или эмули
вы видимо в их число не входите
Да есть. Этот эмуль уже их поддерживает.
