завтра приедет клиент с этой сигнализацией, пандоры никогда не ставил, если у кого есть опыт установки этой сигнализации на данный авто ,прошу поделится опытом или какими нибудь примудростями)) заранее спасибо
Can L - оранжевый/коричневый, Can H - оранжевый/зелёный из водительской двери.
Коричневый разъем ВСМ:
Зажигание 1 - черный
Стартер - красный/черный
По кану определяются двери, капот, багажник, контроль заведённого двигателя, управляется центральный замок и аварийка (моргает при постановке и снятии)
модуль обхода в разрыв штатной антенны
куда подключится я знаю спасибо)) меня больше интересует програмирование
Я понимаю конечно, что совет бредовый - но всё таки попробуйте поиск, например тут. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmanualforauto.ru%2Fnews%2F2013-03-28-7797&ei=SrlHU9DZJKGs4AS134CYCA&usg=AFQjCNEO3V5nJ0C2vdptjiE_MrlYms6hOA&bvm=bv.64542518,d.bGE Значение функции
№8 Алгоритм работы синего провода (6-контактный разъем) Вариант 2 (дублирование зажигания)
№9 Длительность прокрутки стартера 6 сек.
Изменено пользователем абтрак
Программируется с компьютера, ничего сложного. Скачай с сайта производителя. Что будет не понятно звони в тех поддержку, обязательно помогут, но только в будни.
спасибо отазвавшимся, на сайте на самом деле много информации ,даже видео есть. про тяжко знаю там поинтересней чем на старлайнах,наверное с непривычки тяжко будет))
не чего страшного там нет
сам когда первый раз ставил не по себе было
а в итоге все норм
с программированием там конечно с не привычке беда часа 2 не мог настроить а потом все норм
дерзай не бойся в случаи чего тех поддержка они с тобой по пунктам все запрограммируют
удачи!
техподдержка сегодня выходной(
а так всё норм пока идёт
зажигание и стартер через реле подать или как лучше?
