УАЗ АП 853.3802 NEC D78F0836
ну я всмысле того что надо было накрутить быстро и много, вот и полетел он как самолет
  • Ответов 47
  • Просмотры 25 тыс
я думал он тебе мозг вынес! а тыево об стену! вод и представил картину
:emot64:
этот будильник стоит примерно 2500р, купить для эксперементов! и найдёца решение, а может быть оно уже и есть, просто ктото умалчивает
лежит такой, отдам бесплатно если кто то найдет для него решение. по опытам от 760-900 едет испытывал на 4х и на всех скорость разная.
а чё там в нутри стоит? разбирал походу
хз че за проц маркировку не помню, если интересно разберу сделаю фото по качественнее чем у тс,  дашита так и не нашел, покурил форум понял что вариант такой что вариантов нет
самодельная приблуда для взлета
Изменено пользователем Lexa191
Что там за проц то? Разве не MB96FXXXXX    ??? Если он, то решение есть уже давно.
Процессор NEC D78F0836 без внешней EEPROM
 D78F0836 без внешней епромки. У этого процессора в наличии только команды стирания флешь и записи. Чтения нет!!!!!! Пробег пишется в 3 блока размерами в 1кб. После стирания этих областей и включения будильника, после теста стрелки и индикатора, проц. восстанавливает эти области по умолчанию с пробегом 0. При записи в эти области скриптом любых данных, приборка включается, проходит тест, но уже не едет, стрелка молчит, пробег идет, после выключения пробег не сохраняется. Для того, что бы победить его, надо точно знать, какие байты пишет проц, после восстановления этих областей.(так сказать первоначальный ремкомплект данных, а это примерно 256 байт))))))))))))
Серёга , значит надо пробратся на Завод изготовитель к электронщикам ! и утащить протоколы !  :emot64:
Ты аватару махнул))
Дожились, уаз не можем сделать )))
Почему не можем ? ((( Можем !
Эти на уаз хорошо мотать (быстро едут), а на камазе отсечка 120, если больше то не пишет пробег.
Аха...на камазе еще лампочка красная загорается если скорость превышаешь :emot64:
да и уаз этот делается без кусачек
приволокло 30 УАЗов с такой проблемой!!!)))
какие адреса трете, чтобы в ноль сбросить?   После сброса в ноль я как понял все работает нормально?
Кстати, если уж можете данные туда записывать, то пишем бутлоадер, шьем его по нужному адресу и сливаем нужные нам данные в уарт какой нибудь
а бут  сектор кстати может быть отдельно защищен от записи...
