Опубликовано 11 апреля, 201412 г. comment_577600 Доброго времени суток форумчане! Не сочтите за флуд, но перечетал все посты по этому чуду техники(MTA), но на свою проблему ответов так и не нашел((( Суть проблемы в следующем: - не программируются параметры коробки передач - висят ошибки p1735 в блоке коробки и p1700 в блоке мотора Заменил механизм выбора коробки на новый - не программируется... Снимаю механизм выбора и запускаю программирование параметров коробки, один моторчик работает(который ходит вдоль нетралки), а другой(который скоростя натыкает) не ходит и питания на него нету( Механизм выбора меняли из-за сильной выработки на штоке. Снял блок управления, разобрал - щетки на приводе сцепы целые, транзисторы вроде тоже в норме, дорожек горелых не нашел!( Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать??? Может ли быть сбой в программе??? Или слетела ли прошивка??? и с чем это все могло быть связано??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201412 г. comment_577612 посмотри ,может поможет http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000082 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-577612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201412 г. comment_577622 смотри жгут от мозгов на исполнительный внимательно, на большинстве роботах была с ним проблема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-577622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201412 г. Автор comment_577636 жгут проводов размотал-замотал - все ровно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-577636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201412 г. comment_578369 жгут проводов размотал-замотал - все ровно Скрин дай параметров КПП Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-578369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201412 г. Автор comment_578400 Все раскопал! Дело в железе! Заклинила вилка переключения 1-2 передачи(которая стоит выше всех) А на снятую моторчик не работал потомучто не видел нагрузки(упора), ну я так понимаю!?!?!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-578400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201412 г. Автор comment_589527 А вот и продолжение истории.... Коробку заменили.... (поставили механику... точнее заместо выборки от механики поставили выборку от робота ) Обучение параметров кпп прошло успешно.... машина завелась!... НО!(всегда есть это поганое "но") как только я начал адаптацию точки контакта у меня все поламалось.... появилась F, и коробка больше не обучается... появилась P1607.... блок управления разобрал, посмотрел.... щетки в порядке... выработки на валу почти нет.... собрал... такая же фигня(((( Как думаете дело в моторчике, все таки, или в транзисторах, которые управляют им??? пы.сы. сцепу и корзину поставили новые! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-589527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201412 г. comment_589546 Что означает эта ошибка? Надо литературу открыть, почитать. Вам лень писать - а мне лень читать. Напишите расшифровку-помогу может. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-589546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201412 г. comment_590612 Р1607 ошибка актюатора сцепления.А какой пробег у авто 250000-и в гору?и главное чем адаптацию делал?А корзину правильную поставили а то было 2 варианта под старый маховик и под новый НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ комплекты сцепления.А самое интересное ,а какую коробку поставили,точнее короткие или длинные ряды-могут быть нюансы на коротких рядах. Изменено 2 мая, 201412 г. пользователем tva381 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-590612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201411 г. comment_641063 Привет всем! Приехала Corsa 2001г была ошибка Р1728, заменил пред 30А. Проверил двигатели работают. Двигатели снимал по отдельности. Поставил согласно TIS. Теперь висит Р1735. Обучение не проходит TECH пишет неисправна коробка, Затем превышение времени. Что сделал не так? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-641063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201411 г. comment_651416 Привет всем! Приехала Corsa 2001г была ошибка Р1728, заменил пред 30А. Проверил двигатели работают. Двигатели снимал по отдельности. Поставил согласно TIS. Теперь висит Р1735. Обучение не проходит TECH пишет неисправна коробка, Затем превышение времени. Что сделал не так? вилка первой-второй передач не имеет износа? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-651416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201411 г. comment_651545 Нет. Появился случай с донором. Подкидывал на другую машину блок переключения и Блок управления с сцеплением. Блок актуаторов прошел адаптацию. Блок управления выдал туже ошибку и что время адаптации велико. Ключи проверял. При адаптации по параметрам заметил что показания меняются. Такое впечатление что не запоминает. Или параметры крайних точек нарушены. Изменено 9 сентября, 201411 г. пользователем дрюн 68 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-651545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201411 г. comment_652984 Нет. Появился случай с донором. Подкидывал на другую машину блок переключения и Блок управления с сцеплением. Блок актуаторов прошел адаптацию. Блок управления выдал туже ошибку и что время адаптации велико. Ключи проверял. При адаптации по параметрам заметил что показания меняются. Такое впечатление что не запоминает. Или параметры крайних точек нарушены. А передок машины вывешивали-иногда помогает, что залито в коробке и каков уровень :положено 1940182 1.8 литра. А чем адаптируем - если не тесн2 то лотерея обеспечена . Изменено 13 сентября, 201411 г. пользователем tva381 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-652984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201411 г. comment_652995 Вывешивал. Делал Tech 2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-652995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655487 Вывешивал. Делал Tech 2. надо пробывать другой блок управления .щетки -щетками ,но в последнее время они начали умирать по электронике то связь отвалится то еще ч.з. что вытворяют(как правило *утопленники*) А самое смешное освоили бюджетный переход на чистую ручку.(был клиент ,который за год в ремонт изитроника вколотил 100 т.рублей -устал и попросил ручку!!!) Изменено 18 сентября, 201411 г. пользователем tva381 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-655487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671492 В продолжение темы. Заменил блок управления. Адаптация прошла на ура. Отдали авто. Через два дня приехала обратно.Не едит. Висят ошибки по датчикам колес. Хотя сканер видит их. Блок привезли б/у. Ошибки возникают при включении зажигания. Стер и поехала. Еще стола при вкл автомат вкючается 4 скорость. Что с ней не так? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-671492 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201411 г. comment_672285 В продолжение темы. Заменил блок управления. Адаптация прошла на ура. Отдали авто. Через два дня приехала обратно.Не едит. Висят ошибки по датчикам колес. Хотя сканер видит их. Блок привезли б/у. Ошибки возникают при включении зажигания. Стер и поехала. Еще стола при вкл автомат вкючается 4 скорость. Что с ней не так? Менять неисправные компоненты - по скану неисправностей.Кстати а какие номера ошибок и порядок накопления? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-672285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201411 г. comment_672398 Как их менять? Если они работают, по сканеру вращение колес показывают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-672398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201411 г. comment_672408 Аккумулятор случайно не дохлый? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-672408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201411 г. comment_672414 Нет . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49640-opel-astra-h-2006-easytronic/#findComment-672414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
