Ford Focus BM5T 14B321 CF (Bosh 0 285 010 930) первый блин
да все там просто 4 байта и потом сканером ошибки удаляешь и все работает. Я тоже два дня воевал ни чего победил))))) из 12 поста дамп, что сканер показывает??? ошибки тер???
по ошибкам все перебранные варианты выдавали:
B1206 - Произошло столкновение,
при сбросе ошибок/подключении к блоку сканера лампа гаснет на пару секунд и загорается опять
последний дамп залил, но пока нет доступа к автомобилю, как тока водрузим блок на место и проверим - отпишу
сегодня хоть и пасха но попробовали,
из блока подушек ошибка B1206 ушла, пришла другая B1193 "Память сведений о столкновениях заполнена и заблокирована"
так же не удаляется
в блоке BCI или как он там (боди компьютер) появилась B10A2 входной сигнал столкновения
удалилась без проблем
лампа аирбег горит
слил дамп уже с ошибкой B1193...
короче все попытки пока тщетны :)
изменения есть но непонятно в какую сторону
Crash L.bin
еще немного подправил, новый вариант, если уж и он не пойдет то хз...
BM5T 14B321 CF Димкин Clean_Lastt.bin
Брал с кардампа, по аналогии делал и ничего не получилось! Есть в них какая-то система классификации удара! У меня Abritus original,открыта Full Ford Commander,но даже он не справился,производители сказали пока нет!!!
Благодарю всех откликнувшихся, все получилось.
Народ присылал разные версии дампов, совершенно разные, глаза разбегались, собрал нечто общее, и заработало, подушки потухли, ошибок нет.
прикрепил рабочий дамп и краш
BM5T 14B321 CF Димкин Crash.bin
сделал программку для создания чистого дампа из дампа с крашем
пока там тока по блоку BM5T 14B321 CF алгоритм заложен
возможно буду туда добавлять новые блоки по мере надобности...
кому интересно http://yadi.sk/d/jdNnH3RMNUae4
