после замены магнитола отключается через каждый час, не "видит" включения габаритов, иногда включается без передних динамиков. в разъёме питания авто (коричневый) помимо k-line и активизации "Bose" есть аналоговые контакты - габариты, замок зажигания и питание усилителя антенны (вход). по k-line к магнитоле также идут сигналы габаритов и ЗЗ. как заставить её откликаться на них?
Без can шины так и будет.А в вашем авто,её нет.
Что бы этот аппарат работал нормально , нужно поменять авто,на более свежее.
я понял, спасибо! тогда может знаете где есть информация по моделям can-сообщений между магнитолой и авто при включенных габаритах и зажигании, вернее, запросе положения ключа с "родным" алгоритмом?
