Опубликовано 14 апреля, 201411 г. BMW x5 E53 2002г 4.4 американец, стоял месяц в холодном гараже, владелец не смог запустить, отогрел поставил новый акб результат 0. При включении зажигания бензонасос не включается, реле, предохранитель и проводка в норме, через Launch x431 отлично включается. Стоит охранная система ALTONIKA BT-71W (брелок на месте), владелец отключил блок когда пытался запустить машину. Когда не было этого блока была ошибка по Launch x431 - 27 защита против подделки ews 3.3., поставил и сделал синхронизацию EWS-DME. Ошибка пропала, но двигатель не запускается, стартер работает, насос нет. Что смотреть дальше?
Опубликовано 17 апреля, 201411 г. Слетела синхра между EWS/DME 100%,и при том ланчом востанавливается, личному засинхриль неоднократно. Изменено 17 апреля, 201411 г. пользователем MASTER CLASS
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. Автор Слетела синхра между EWS/DME 100%,и при том ланчом востанавливается, личному засинхриль неоднократно. Синхру сделал, никаких ошибок нет. Насос по прежнему не включается
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. дополнительное охранная система.бензонасос можеть через нее включаеться,обрыв или окисления.
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. ищи радио - реле, сзади где преды или в коробке ЭБУ или на правой задней арке
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. Автор дополнительное охранная система.бензонасос можеть через нее включаеться,обрыв или окисления. полностью отключал программно, не помогло. да и через активацию лаунчем включается насос ищи радио - реле, сзади где преды или в коробке ЭБУ или на правой задней арке какое именно? от сторонней сигнализации реле снято уже очень давно
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. А еслы потат питание насоса машина заветется, или ещо что то не хватает? Искру и управление форсунками появилис после синхра?
Опубликовано 19 апреля, 201411 г. Автор А еслы потат питание насоса машина заветется, или ещо что то не хватает? Искру и управление форсунками появилис после синхра? нет машина не заводится, искра есть, по форсункам судить не могу так как осцилограф не подключал, но свечи заливает
Опубликовано 19 апреля, 201411 г. Импулс форсунки проверяется и светодиотом,так проще чем осцилограф.А раз свечи заливает значит импулс форсах тоже присутствует.
Опубликовано 20 апреля, 201411 г. Автор Чудеса. Импульс снял осциллографом в порядке. Снял клемму случайно, насос заработал не запустилась. Далее насос не работает, снимаешь клемму ставишь и насос снова работает
