Всем привет. у знакомого при перепрошивке машины слетели клещи и соответственно процес прекратился. после машинка не завелась. на данный момент машинку он завел все блоки работают но не работает только приборка. на диагнозу не выходит ни ICOM ни INPA DIS, вопрос что можно сделать. перелить флешки или как то по диагнозе оживить.
А может стоит нормально описать что и как делалось .....какие нах клещи ....
По весне какие клещи бывают :wink:
да как бы здесь понятно - шил он авто - БМВ очень капризный к питанию, пошла просадка... и на те...
П.С. автору - смотря что шили... от этого и плясать.
для тех кто не в курсе могу объяснить клещи - это провод ,с двух сторон зажимы. использую два провода для минусовой клеммы и для плюсовой . а делалось всё так. переливали полностью машину. слетает плюсовая клема питание просаживается и всё. дальше я думаю кто знает тот поймёт. приборка у меня на столе . попробую флеши перелить а там посмотрим.
обе флеши пустые. будем заливать и проверять.
залил обе флеши но результат ноль а флеши чистые были FF FF FF. WinKfp сможет запрограммировать приборку ? ещё ни разу не пробывал или тут вариантов нет. машина не у меня стоит .
Изменено пользователем compag
Там еще и еепром должна быть, может она тоже пустая?
