Chevrolet Cruz 1.4T
Добрый день.Приехала машинка с нерабочим вентилятором радиатора,вентилятор отремонтировали но включается он при температере 110 градусов.Температуру двигателя смотрели через диагностику.К слову датчики температуры на голове и на радиаторе поменяли. Еще один момент,,индикатор на приборной доске при прогретом двигателе показывает не больше 85 градусов.В чем прикол,объясните?
Стрелы мотальщики криво воткнули.
При включении зажигания проходит тест приборки и все стрелки нормально отрабатывают.Блок управления двигателем берёт показание с датчика температуры на голове а вентилятор активирует с датчика который установлен на радиаторе.Оба датчика по сопротивлению одинаковы.Может на приборке отображается усреднённая температура?
Дак так оно и есть. Датчик температуры на панели показывает нормальную температуру, если температура ОЖ входит в допуски. Это чтоб у водителя голова не болела. А 110 градусов - это нормально. На VW на 115 включается.
Спасибо большое за пояснение!
