Опубликовано 15 апреля, 201412 г. comment_580712 Ввиду отсутствия литературы по диагностике Citroen прошу помощи. P023A- Команда выключения муфты водяного насоса двигателя - открытая цепь (текущая) P0945 - Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла - открытая цепь (текущая). 1. Муфту помпы я прозвонил - показывает какое-то сопротивление (полного обрыва нет). Какое оно там вообще должно быть? Какой принцип работы этой системы? 2. Где стоит этот клапан и какое его сопротивление должно быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49761-citroen-c4%D0%B272012%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201412 г. comment_581279 Клапан стоит в поддоне.Побольше бы информации.Мотор атмосферный?Пробег?Чем диагностировли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49761-citroen-c4%D0%B272012%D0%B3/#findComment-581279 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. Автор comment_581445 Z8TNC5FS0BM500670 , вся информация доступна на http://service.citroen.com/pages/index.jsp , диагностировал DIAGBOX V07.37 А по клапану сдаётся вы мне дезу кинули. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49761-citroen-c4%D0%B272012%D0%B3/#findComment-581445 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581948 Этот клапан стоит на масляном насосе.Провода выходят под кронштейном промопоры правого привода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49761-citroen-c4%D0%B272012%D0%B3/#findComment-581948 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_583160 Z8TNC5FS0BM500670 , вся информация доступна на http://service.citro...pages/index.jsp http://service.citro...pages/index.jsp На этом открытом сервере находится всего лишь каталог запчастей. "ВСЯ" информация, документация, в том числе электросхемы и методы диагностики и ремонта находятся на защищённом сервере: https://networkservice.citroen.com/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49761-citroen-c4%D0%B272012%D0%B3/#findComment-583160 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. comment_598792 установи citroen CEDRE backup там все схемы.кстати есть у кого нибудь логин и пароль от защишенного сервера https://networkservice.citroen.com/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49761-citroen-c4%D0%B272012%D0%B3/#findComment-598792 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201412 г. comment_599709 установи citroen CEDRE backup там все схемы.кстати есть у кого нибудь логин и пароль от защишенного сервера https://networkservice.citroen.com/ В Офлайне, что на рутрекере лежит, не все новые авто. Пароль от сервера есть. Иначе как работать?)) Изменено 20 мая, 201412 г. пользователем ArchAngeL9379 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49761-citroen-c4%D0%B272012%D0%B3/#findComment-599709 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201510 г. comment_846253 нужна помощь по ситроену с4. ситроен с4 (В7) 2011, приехал,заглушил, поставил на охрану. Вернулся снял с охраны, сел в авто запускать а он не в какую. выключил зажигание включил табло не загорается, и вобще в авто не одна лампочка не горит и не чего не работает. все произошло в один миг. при включении зажигания на нескоько секунд срабатывает реле в блоке защиты на АКБ и всё. Все предохранители проверил целые, на диагностику не выходит. Сигналку отключил ни чего не помагает. Может подскажите куда копнуть? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49761-citroen-c4%D0%B272012%D0%B3/#findComment-846253 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201510 г. comment_846274 Ввиду отсутствия литературы по диагностике Citroen прошу помощи. P023A- Команда выключения муфты водяного насоса двигателя - открытая цепь (текущая) P0945 - Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла - открытая цепь (текущая). 1. Муфту помпы я прозвонил - показывает какое-то сопротивление (полного обрыва нет). Какое оно там вообще должно быть? Какой принцип работы этой системы? 2. Где стоит этот клапан и какое его сопротивление должно быть? Очень похоже на сгоревший нагреватель отвода картерных газов. Смотри сгаревшие преды в PSF. нужна помощь по ситроену с4. ситроен с4 (В7) 2011, приехал,заглушил, поставил на охрану. Вернулся снял с охраны, сел в авто запускать а он не в какую. выключил зажигание включил табло не загорается, и вобще в авто не одна лампочка не горит и не чего не работает. все произошло в один миг. при включении зажигания на нескоько секунд срабатывает реле в блоке защиты на АКБ и всё. Все предохранители проверил целые, на диагностику не выходит. Сигналку отключил ни чего не помагает. Может подскажите куда копнуть? Спасибо. Замкни силовые клеммы на блоке заряда.... если оживет, меняй блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49761-citroen-c4%D0%B272012%D0%B3/#findComment-846274 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201510 г. comment_846281 замыкал ничего не происходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49761-citroen-c4%D0%B272012%D0%B3/#findComment-846281 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. comment_857049 В Офлайне, что на рутрекере лежит, не все новые авто. Пароль от сервера есть. Иначе как работать?)) Добрый День. причину пропажи питания я нашёл, вопрос в следующем не работает отопитель салона прричем ошибок по нему нет, все читается и телекодируется с компа тест проходит а так не работает подскажите где копнуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49761-citroen-c4%D0%B272012%D0%B3/#findComment-857049 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 20188 г. comment_1146694 Подскажите, где находится муфта водяного насоса? Приехал С4 2012 бензин после капитального ремонта двигателя. Ошибка P023A- Команда выключения муфты водяного насоса двигателя - открытая цепь (текущая) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49761-citroen-c4%D0%B272012%D0%B3/#findComment-1146694 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20188 г. comment_1147201 Разобрался. Моторист забыл в муфту разъем воткнуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49761-citroen-c4%D0%B272012%D0%B3/#findComment-1147201 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
