Опубликовано 15 апреля, 201411 г. Ищется flash ezs w211номер 211 545 06 08 считанный orange5 ццц.кардамп.ру попробуй
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. Автор А от етл его ни как не обрезать для о5 ццц.кардамп.ру попробуй да я уже смотрел там тоже вроде все от етл
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. Автор Купи китайский ETL912, и сделай. Да зачем мне это китайское г ,чтобы процы гробить?
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. Х-prog купи китайский, нормально работает...и флэши тебе подкину им считанные.
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. Автор Флеш нашел,залил.теперь когда ключ вставляешь сразу включается зажигание,защелка отрабатывает но ключ не дает поворачивать и ц.з не работает
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. Х-prog купи китайский, нормально работает...и флэши тебе подкину им считанные. в этом замке стоит нс912 ( не путать с 9s12 ), с ней да же оригинал плохо работает,....... так что кому как повезет Флеш нашел,залил.теперь когда ключ вставляешь сразу включается зажигание,защелка отрабатывает но ключ не дает поворачивать запчасти никакие не потерял? маленкая такая пластиночка медная?
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. в этом замке стоит нс912 ( не путать с 9s12 ), с ней да же оригинал плохо работает,....... так что кому как повезет Внешнее питание, все нормально проходит.. Изменено 16 апреля, 201411 г. пользователем vfrfh
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. Автор в этом замке стоит нс912 ( не путать с 9s12 ), с ней да же оригинал плохо работает,....... так что кому как повезет запчасти никакие не потерял? маленкая такая пластиночка медная? Пластинка которая на микро выключатель нажимает?
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. Автор Внешнее питание, все нормально проходит.. Да по питанию смотрел,на синей маленькой колодке +и- есть
Опубликовано 17 апреля, 201411 г. Да по питанию смотрел,на синей маленькой колодке +и- есть внешнее питание экс-прога, наверное, имел ввиду.
Опубликовано 17 апреля, 201411 г. Автор внешнее питание экс-прога, наверное, имел ввиду. Нет питание колодки которая к замку идет в авто
Опубликовано 17 апреля, 201411 г. Нет питание колодки которая к замку идет в авто я про пост vfrfh, что х-prog с внешним питаловом нормально с HC912 работает.
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. Автор Мужики а подскажите если купить другой замок который по серийнику отличается и залить в него дампы,он будет работать?
Опубликовано 22 апреля, 201411 г. Автор Видно до меня смотчики ковыряли замок и угробили его,а я только нашел замок,залил в него епром и вуаля
