Добрый день всем
Ford Transit Connect 2008 год 1.8 дизель нет запуска стартер не крутит висят ошибки
P1602 Immobilizer/engine control module (ECM) - communication error
B2139 Immobilizer - PATS signal not recognized
Судя по ошибке слетела синхронизация. Положил синхру руками из моторника в панель. Стартер начал крутить - запуска нет. Висят ошибки
P1622 Immobilizer ID Does Not Match
B1602 Immobilizer - incorrect transponder signal.
Накачка есть. Не могу понять проблема с ключом или нет. В дамп ложил другие ключи. Те же самые ошибки. Есть у кого схема иммобилайзера на этот авто.
На 4х контактной фишке pats трансивера что должно быть на Rx и Tx у меня одной линии идет обмен а на другой висит постоянный + 12 В. Должен быть там постоянный плюс? Ищу схему
а что лампа иммо моргает при вкл зажигания спустя минуту ? и чем вы кеи писали ?
Лампа иммо моргает постоянно при включении зажигания. 4D-63 я ложил в дамп с помощью AVDI Tag Key Tool.
Изменено пользователем feihc
лампа код моргает спустя минуту , вот он ( они ) и интересен
второе , у вас стоит НЕ РОДНОЙ моторник ( или вы уже забыли ? )
ваша же тема
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49729/#entry579929/
авто этот же ?
Отмаргивает 24
вам один товарищ синхру сделал
меня вы проверить попросили ...
третий за вас расшифровку кода искать должен ...
может пора и самому что то делать ? без vsm вам очень тяжело будет понять что не так
да и вообще , что значит "украли моторник " у покрасчиков ? пусть ищут
Где я вообще такое писал? Вы про что?
ваша же тема
http://www.auto-bk.r...9/#entry579929/
авто этот же ?
При фразе подружить панель с моторником я имел в виду синхру. Моторник и панель стоит родная после попыток завести на севшем акккумуляторе слетела синхра.
По поводу кода ошибся отмаргивает код 22 Сбой конфигурации оперативной памяти.
с фокусом попутал ,извиняюсь , которого кстати завели :emot64:
с синхрой вам все правильно сделали 100%
пропишите правильно кеи ( кей ) и думаю будет все ок с заводкой
  • 2 года спустя...
всем привет ! у нас тоже  проблемка  код  p 1602 ну и естественно нет запуска !  подскажите куда копать плиз !! панель отмаргивает 23
2 варианта либо ручками(дамп панели и моторного и в личку к Slavik k), либо с диагностики. Что есть из оборудования?
есть VCM 2
есть VCM 2
оригиналом AVDI поправил недавно синхру после просадки АКБ, лампа иммо горела при этом постоянно.
ПАРНИ  всем спасибо ! прописал эбу и прописал иммо правда все с инкодами !!!!
