OpenDiagMobile для Android
прошил кастом
А на темной теме тоже не показывает?
Точно все графики включены в меню?
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
Графики включены. На темной теме тоже не показывает.
Проверил на планшете все работает. Значит дело в прошивке или разрешениях для проги.
Андроиды какие и там и там?
на теле 4,4,2
на планшете 4,2,2
Добрый день. Все проблеммы там описанные, не мой случай.
Последний УАЗ подключил через usb-elm327, подключился на ура. А блутуз ни вкакую, тутже сую этот блутуз адаптер в гранту для проверки адаптера, все норм. Так что скорей всего эта проблема в адаптере, у меня v-gate v.2.1 блутуз адаптер, если кто будет для уазов его покупать, то не берите, не хочет он к-линию подключать почему-то. На в-гейте кроме блоков bosch me17.9.7, таких проблем не было.
на теле 4,4,2
на планшете 4,2,2
У меня тоже кастом на тел.кореец 4.4.2 и подключаюсь к блоку 17.9.7 приора,без проблем,через елм 327, а вот 17.9.7кан непробую так как нужно активировать,можит увас в сервис настройках что.
Подключается без проблем.
У меня графики не рисует на телефоне.
А тему MIUI8 не пробовали менять?
Её самую!
Попробовал сегодня команды через ELM327Chat подавать, на все получен ответ "OK", почему лета зараза не хочет с bosch me17.9.7 работать. Может разобрать и посмотреть резистор на к-линии посмотреть какой стоит, может подтяжки к 12 вольтам не хватает, или наоборот.
Ни кто не сталкивался с подобным?
2.12.0.test4
С отвалом блютуз нет изменений, даже если создавать файл apk на платформе андроид 7 :-( Проверенно на смарте сына!
Только не думайте, что я этим занимался всё это время :-) На работе крупная сетевая перестройка, две недели коту под хвост с программой :-) Ещё одна неделя, минимум, предстоит, такая же :-)
Вернул прог-у как раньше, но от части. Всё долго расписывать, да и мало кому нужно. Надо просто проверить её работу.
Кому в личку отправлял test4! Этот вариант совсем другой!
На Ладе Калине, Январь 7.2 Е2 и планшете с андройд 4.4.2 все работает отлично.
А все параметры проверили ? Или урывками , а завтра будем писать , что вот это не работает.
Посмотрев, с лету все работает... Завтра не знай... :-)
Так вот не с лёту , а конкретно по всем параметрам, а потом сюда
Параметры особо не надо, они ни как не изменялись! Основное, это окна: выбора параметров, графики одного и (или) нескольких параметров, выбор темы, допусков параметров и т.п.
подключаюсь через elm327 к ваз 21102 2004 года.
программа opendiag подключается практически
со всеми блоками эбу какие доступны в
программе на автаматическом подключении
не видит эбу. как мне определить какой у
меня блок эбу? и какая прошивка? программа
выдаёт вот такие паказания в окне
информация: автомобиль-samara-1,5L,8v
модель-пусто. заводской номер-2111-1411020-72.
версия прошивки-eco. запись
иммобилайзера-oFD1FFFF. в интернете такой
версии прошивки походу не существует. и
почему программа соединяется с моим
блоком эбу какой бы я блок эбу не выбрал
предоставленный в программе?
Данная программа как бы все развивается и идет в помощь диагностики. К любой программе надо иметь опыт и не одна прога сама авто не ремонтирует.
Данный сайт как бы собрал на этих просторах людей со знаниями , которые могут определить по идентам прошивку.
Как бы прога вам выдала все правильно . Все что записано было в блоке. Никаких придирок к ней быть не может .
Потом , кто что заливал в ваш блок вам не скажет никакая программа диагностики. Хотите более развернутую информацию приобретайте более серьезный софт .
Если бы прочли всю тему , то есть некоторые ответы на эти вопросы , как бы я это уже описывал тут. Не стоит ...скачал- сунул - не работает - не пойму ...набью посты...
А надо почитать , разобраться , понять что к чему выдает и что надо смотреть.
Потом ко всем словам надо бы еще логи работы ПО приложить и скрины что не так- что так . Ну это дает возможность автору программы разобраться более подробно и не гадать на костях и кофе ...
Изменено пользователем Klassikovod
к примеру на приоре на гранте 2014 года программа соединяется в автоматическом режиме и данные какой блок эбу стоит какая конкретно прошивка залита выдаёт конкретно. а на вазе 2110 2004 года в автоматическом режиме не подключается к эбу приходится выбирать какой блок нужен выбираю любой что бош что январь любой что ителма любая соединяется с эбу выдаёт вот такие паказания с любым выбраным блоком в окне
версия прошивки-ECO. запись
иммобилайзера-oFD1FFFF. прошивки ECO нету такой в природе. дапустим что блок у меня ителма vs5/1 почему программа на приоре и гранте показывает какая прошивка стоит а на ваз 2110 показывает какието непонятные 3 буквы ECO. я хочу узнать какая прошивка стоит чтобы знать какие пораметры её работы
