  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Молчит блок на запрос параметров! Увеличил время ожидания ответа от 0.5 сек до 2.5 сек. в usb k-line. Проверьте!
attachicon.gifapp-release.rar
Проблема не решилась:-(
Проблема давнишняя, что-то не то с драйвером для CH34x. Пробуй адаптер на другом чипе и должно работать.
Ну не знаю! Ещё раз все сравнил с линукс вариантом, всё также! Нашел ещё вариант на линуксе, единственный и не повторимый :-), установки не стандартной скорости CH341 (2009 год)! Может даст результат или вообще ни чего не даст.
Проблема в драйвере,я думаю, потому как этот же адаптер с программой для win работал хорошо. И параметры и ацп и тд всё показывал. А тут 2101 почему-то до эбу не достучится никак :-), и причем не мог м75 взять. А с другими вроде и нормально работал.
Подарил :-)
Для моего ВАЗа это была лучшая программа, а вот Huyndai Elantra xD 2004 г видеть не захотела програмка (
Вот это действительно очень плохо ! Может в хундай Январь как нибудь засунуть? И Снова будет прога Вас радовать.
Всех с наступающим ! :bux:
Подключился сегодня с планшета к шеви нива соеденилась сразу АЦП показала правильно,а вот параметры вообще никакие не показывает.Блок бош 7.9.7+.Виктор очень бы хотелось чтобы на планшете программа отражалась по горизонтале,а не только по вертикале.
Уважаемый VVD вы читайте форум с начала до конца . Виктор ведёт программу на компе экспи и тд а sidrva ведет программу андроид с разрешения Виктора. А посути это обсолютно разное по. Так вот , если у вас андроид то вопросы к sidrva а если Экспи и т д то вопросы к Виктору.
Анализатором логов!
а каким если не секрет? diagview их не видит , а эта программа как раз и есть анализатор логов или я не прав , логи с компа открывает а мобильные нет!
Изменено пользователем motogon13
DiagView нормально открывает логи с мобильного...
Может и лучше но проблема у меня не в общем с логами а с работой программы , а эта тема для именно этой программы . OpenDiagFree у меня без проблем пишет рабочие логи которые я могу открыть.
Я не просто так предложил. Лог смотрел. Всё как положено. К тому же блок не из последних, Январь 7.2! Вы не первый его анализируете! Если и есть какие проблемы с логом, то мне об этом сообщит автор DiagView!
Сегодня проверил! Вот Ваш лог
Изменено пользователем sidrva
поставил прогу на смартфон андроид 6.0. прога подцепилась без проблем, только не пойму никак с логами. при установке проги, создается папка с именем opendiag в ней создаю папку logs. в ней пишутся логи в формате txt. но это не тот лог. в корне папке тоже файл с расширением log. но опять же этот лог не открывает ни один логгер. пож. поморите
Не знаю чего смотреть. В папка Logs логи для отладки. В OpenDiag *.log для анализа.
да файл с расширением log. Открываю прогой read logs, судя по содержанию лога ,он похож как раз лог для отладки
глянте пож. архив во вложении. там 2 лога
Изменено пользователем SLI
все разобрался, версия readlog 3.3.2 открыла. Еще вопрос в мобильной версии нет параметра Цикловое наполнение на контроллере bosch 17.9.7
