OpenDiagMobile для Android
Отпиши тогда , стоит ли  брать.
Получил такой два дня назад работают все протоколы, с программой связывается быстро по вай фай и по USB.брать стоит всё будет в одном адаптере.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022446
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Рад за вас . Дождусь теста от профессионала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022447
Стоит ли брать, Вам решать. Но как ни странно, заявленные программируемые параметры (ATPP) elm327 v2.1 (1E и 28) воспринимает адаптер и записывает в свою память! Отключал питание адаптеру, включал, всё на месте, не теряет установки! Использует ли он их, пока не знаю, машина у детей, если получится, то завтра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022484
Так ведь в шапке написано реклама запрещена. А здесь полный фарш адаптер супер. не кажется вам это нарушение форума.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022490
Тогда и спрашивать, какой и где взять, нельзя! Но дело не в рекламе, а в рабочей версии 2.1 близкой к оригиналу!
И где Вы здесь такую шапку видели? :-)
Если Вы про правила форума, то там про прямую рекламу!
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022497
Здравствуйте!
Адаптер 1,5 блютуз. Телефон с андроидом. При подсоединении к ЭБУ не происходит автоопределения блока. Если блок выбрать вручную, Бош 7.9.7. Е3\4 то соединение происходит, но никаких параметров нет, прочерки. Если менять варианты настроек, адаптивная синхрон., наличие пробела, время между запросами , все это картину не меняют. Параметров нет, везде прочерки. Предупреждения о том, что адаптер не поддерживается нет. Это кривая версия адаптера?
Зы. По кабелю k-line,с ноутбука, к ЭБУ подключаюсь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022632
ларгус есть в разработке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022635
Логи подключения с андроидом выложите!
В разработке блоки, а не машины. Если Siemens EMS, то пока нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022698
... Использует ли он их, пока не знаю, машина у детей, если получится, то завтра.
Проверил, использует! Ломать, что бы глянуть сам чип, не буду. Работает - не трожь :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022729
Логи с двух разных адаптеров 1,5. Вместо параметров прочерки, это кривые версии адаптера?
Изменено пользователем AndreyN55E60
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022743
А работает ли этот параметр ?
Уже есть у канадцев и чип elm2.2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022750
Не проверял, но почему нет? Они заявлены в 2.0!
Урезанные оба!
Посмотрите сами Ваши логи и найдите знак вопроса!
Send: ATFI
Receive: ?
Адаптеры не подключатся к блоку!
К стати, на своей я их не могу проверить. Итэлма М73 не привередливый к fastinit. Первую инициализацию в программе сделал не правильно (очень сильно), а он подключался :-)
Автэл М73 не подключался ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022759
Кстати про блоки итэлма, подключаюсь к приоре выбрав 7.9.7е2 все показало кроме (паспорта),хотя там январь 7.2, все с паспортом показывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022805
Урезанные оба!... знак вопроса!
Send: ATFI
Receive: ?
Появилось предложение по логике переходов в программе. Если выбран конкретный блок, не автоопределение, то после проверки адаптера на корректность, если адапрет не поддерживается экран оставить пустым. Сейчач экран пустой если стоит автоопределение. Если выбран блок выводится список параметров, с прочерками.
Или увеличить время в течении которого выводится сообщение, что адаптер не поддерживается.
Я разобрался, получилось следующее. Телефон был холодный и экран притормаживал с обновлением картинки. Сообщения о некорректном адаптере были, но я их на холодном телефоне не увидел.
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022809
Проверил осциллографом - работает
скрины
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022988
скрины
Я на авто проверял, когда никак не мог подключиться. И тоже через elm327chat.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1022999
Версия 2.13.2
Исправление ошибок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1023325
Уважаемый sidrva, а что значит "блок требует активации параметров", например для Ителма M86CAN.
В справке не нашел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1023682
"блок требует активации параметров"... все, при подключении к блоку разобрался :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1023700
2.13.2.test1
Заставка на весь экран OpenDiag Mobile теперь только при первом запуске программы! Добавил маленькую OpenDiag Mobile на время запуска программы, это доли секунды, если устройство не замёрзло :-)
Автоподключение то же убрал, точнее, теперь в опциях настройка этого! По умолчанию сразу подключается. В справке описание.
Исправление в графике одного параметра. На некоторых устройствах десятичный разделитель точка! Это не было учтено и график не отображался!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/219/#findComment-1024976
