В смысле программный год не изменён.
понятно...
тогда это фича Bosch`а...
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Приветствую.
Блок me17.9.7(калина). На заведённом двигателе виснет через некоторое время. После этого выход-вход не помогает. Не соединяется с ошибкой error opening device: reset failed: result=-1. Только заглушить двигатель, выйти из программы, вынуть адаптер отовсюду и поновой.
Соединяюсь через адаптер k-line usb. Этот адаптер нормально работает через ноутбук. Питается от аккумулятора авто (когда вставляю в odb2, загорается индикатор).
В приложенных файлах логи. Первый - когда работал и повис, второй - соединение после зависона.
Я по поводу сброса ошибок.
объясните мне различие "Сброс ошибок"
И "сброс ошибок с инсталляцией" "Сброс всех групп ошибок" "Сброс контроллера"
Вчера в приоре друга сбросил " С инсталяцией "
Машина не завелась  с первых 2 раз)
Потом еле завелась и плыли обороты
потом по позже прекратилось и каждый раз когда заводится плывут обороты секунд 20 и нормализются )
Обьясните  разницу пожалуйста)) заранее Спасибо!! :emot64:  :emot64:  :emot64:  :emot64:  :emot64:
Процесс самообучения:
-Утром, включил-выключил-включил зажигание.
-Завёл двигатель, жди когда сработает вентилятор(кроме ключа зажигания ничего не трогаем)
-Катаемся на машине не менее 4 часов, желательно по трассе.
ВСЁ.
ВСЁ.
тоесть я испортил ему ЭБУ??
нет , сбросили самообучение эбу, выше вам написали ,что сделать ,чтоб эбу опять само обучилось.
Изменено пользователем sidrva
Сообщение было до закрытия цитаты [/quote]
Приветствую.
Лог не для отладки. Но тем не менее.
Нет даже эха от блока. Скорее всего что то с адаптером!
Установите последний тестовый вариант с этого форума, проверьте и выложите архив папки Logs
В шапке только Последняя версия 2.01.0  :unsure:
Не могли бы вы дать ссылку.
смотрите предыдущую страницу
Версия 2.14.0
Исправления в модулях связи.
Изменения в запуске программы и автоподключения (описание в справке программы).
Добавлены сервисные записи во все блоки программы, в которых эти записи могут быть!
В общем всё это вам известно :-)
Один нюанс, относительно блютуз.
Я теперь не знаю как будет работать стоковый Samsung Galaxy S3.
У меня на S3 теперь андроид 7.1.1 (LineageOS). Нравится, глюков пока не обнаружил. Всё что мне надо работает! Но, с моим старым адаптером BT, когда хочет, подвисает связь и отключается. Откуда ноги растут знаю (Method.invoke для старичка, иначе не подключиться), но победить пока не могу. В общем то и на cyanogenmod 11 так было, но чуть по другому.
Что то подобное будет у всех пар блютуз связи, которые не смогут использовать стандартный метод подключения, а только Method.invoke!
Сына смарт XIAOMI REDMI NOTE 4 отваливается сразу на параметрах, но там и, всеми любимая, Torque отваливается, если ей задать пиды наших авто :-) Проверил на последней версии Torque с пидами М73.
На моём S3 Torque держит связь с моим  БТ старичком, пока не знаю каким методом она подключается.
Вот такие результаты :-)
Method.invoke
В версии test после зависания и нажатия повторного соединения программа вылетела на главный экран с ошибкой что-то типа "Произошёл сбой в opendiag". Повторный запуск был с прошлой ошибкой соединения. Логи в архиве.
люди почему не подключается к ЭБУ Ваз 2114 06г.в.
открываю OpenDiag mobile,зажигание
Пишет подключено К obd2 раз два три-десять
подключение к ЭБУ,,,
как стартер крутит крутит и ничего,,,
пробывал и на заведенном движке,не помогает
Может кто нибудь сталкивался...
Помогите прошу...
БУДУ БЛАГОДАРЕН!
Тут скорее всего подскажут , что правила форума надо прочитать и соблюдать их ...потом будут ответы внятные и по делу.
Сегодня на автомате прога потянула обнову из плей-маркета , долго что то качалось и в итоге выдало ошибку с предложением повторить позже обновление.
Я всегда ставлю версии отсюда , но это для информации написал.
Проблема со связью или ещё чего, бывает. Повторите. Предполагаю с аккаунтом гугла всё нормально :-)
Согласен !
Ну я же лучше поставлю обнову из этой темы и отпишусь что и как тут же. Пока что то мало стало тазов заезжать , все как то больше инно и по электрике .
Вернее из интересного по тазам мало , все уже откатано и опробовано .
Вообщем купил дополнительную опцию эбу микас 12.3 для газели, но подключится так и не смог. Соединение с адаптером устанавливается но к мозгам подключатся не хочет, висит на "подключение к эбу "и ни чего не происходит. Прошивка мозгов двух режимная газ/бензин. К мозгам микас 7.1, 10.3, 11.3 подключается без проблем.
С начала надо было подключиться, с блоком определиться и если всё ОК, покупать!
Газель битопливная, эбу Микас 12, а не 12.3! Большая разница! Микас 12 пока нет в программе!
Деньги верну! Пишите на почту или в личку куда!
Уже вернул :-)
Кстати, начал замечать что программа перестает видеть Profilic адаптер, когда подключаешь сразу прога запускается, а иногда serial port не найден
купите другой адаптер.
зачем? когда он исправный, и до этого тоже нормально работал по ОТГ. Щас попробовал на другом телефоне, 1 раз все удачно. Второй раз не находит. Причем если я воткну его завтра утром, то будет удачно
