Опубликовано 14 марта, 20179 г. Щас попробовал на другом телефоне, 1 раз все удачно. Второй раз не находит. Версия программы последняя 2.14.0? Перед тем как писать проверил свой пролифик, правда он обычный на ком порт. Проверил ftdi k-line, всё работает. Отключал, подключал, из программы выходил, входил. Всё нормально. Да в общем то USB модуль не трогал, да и wi-fi. Блютуз, да.
Опубликовано 14 марта, 20179 г. Версия программы последняя 2.14.0? Перед тем как писать проверил свой пролифик, правда он обычный на ком порт. Проверил ftdi k-line, всё работает. Отключал, подключал, из программы выходил, входил. Всё нормально. Да в общем то USB модуль не трогал, да и wi-fi. Блютуз, да. Да обновленный. Очень странно конечно.. На компе все шьется, все читается с ним..
Опубликовано 14 марта, 20179 г. Да обновленный. Очень странно конечно.. На компе все шьется, все читается с ним.. На компе нет переходника OTG ...
Опубликовано 14 марта, 20179 г. На компе нет переходника OTG ... проверю отг, хотя флешки нормально читаются
Опубликовано 15 марта, 20179 г. В настройках Bluetooth, что поменять для улучшения связи. Command Description----------------------------------------------------------------AT Check if the command terminal work normallyAT+RESET Software rebootAT+VERSION Get firmware, bluetooth, HCI and LMP versionAT+HELP List all the commandsAT+NAME Get/Set local device nameAT+PIN Get/Set pin code for pairingAT+BAUD Get/Set baud rateAT+CLEAR Remove the remembered remote addressAT+LADDR Get local bluetooth addressAT+DEFAULT Restore factory defaultAT+COD Get/Set local class of deviceAT+IAC Get/Set inquiry access codeAT+ROLE Get/Set master or slave modeAT+STATE Get current stateAT+UARTMODE Get/Set uart stop bits and parityAT+ENABLEIND Enable/Disable Indication printAT+LSP List Paired Device ListAT+RESETPDL Reset Paired Device ListAT+REMOVEPDL Remove one entry from Paired Device List-----------------------------------------------------------------Note: (M) = The command support master mode only, other commandssupport both master and slave mode.
Опубликовано 15 марта, 20179 г. В настройках Bluetooth, что поменять для улучшения связи. В терминале это не прокатит!
Опубликовано 15 марта, 20179 г. Настройка модуля Bluetooth Если только таким образом :-) На самом деле, на сколько я понял, не устойчивая связь из-за подключения устройства к адаптеру не стандартным методом! Не стандартное подключение, грубо говоря, подключение на авось! Сперва программа пытается подключиться к БТ адаптеру стандартным методом и если не получается, подключается не стандартным. Не удачное подключение стандартным методом, как мне кажется, является превышение времени ожидания подключения. Это время в линукс ядре наверно одинаковое, а для разных соединяющихся устройств разное. Для каких то пар не хватает времени соединиться. Пошло подключение не стандартное... Испытания проводил на разных устройства и с одним адаптером, моим старичком :-) Привлек и Торку. Также отваливается на моём андроиде 7.1 с нашими пидами для М73! Уже писал. Но тогда, я как то бережно её тестировал, ни как свою программу :-) Торку потом пытается подключиться к БТ, получается не раньше чем через 15-20 сек, это понятно, и не интересно. Изменено 15 марта, 20179 г. пользователем sidrva и не интересно
Опубликовано 16 марта, 20179 г. Версия программы последняя 2.14.0? Перед тем как писать проверил свой пролифик, правда он обычный на ком порт. Проверил ftdi k-line, всё работает. Отключал, подключал, из программы выходил, входил. Всё нормально. Да в общем то USB модуль не трогал, да и wi-fi. Блютуз, да. вобщем узнал в чем проблема состояла, это низкий заряд батареи в телефоне, если он меньше 50-60%, адаптеру видимо питалова не хватает, если выше то все нормально...
Опубликовано 16 марта, 20179 г. Не хочет подключаться к блоку М75, блок по к линии. logs.rar Что то не могу открыть Ваш rar! Какой та совсем новый, что ли.
Опубликовано 16 марта, 20179 г. elmLog-2017-03-16-14-49-59.txt elmLog-2017-03-16-14-48-14.txt elmLog-2017-03-16-14-44-15.txt Что то шину не может подключить адаптер. Бортовик есть? Отключен? ИММО, если отключено, то правильно? Если с этими вопросами всё нормально, то вполне возможно, что тот самый M75, к которому только через usb k-line можно подключиться.
Опубликовано 16 марта, 20179 г. Что то шину не может подключить адаптер. Бортовик есть? Отключен? ИММО, если отключено, то правильно? Если с этими вопросами всё нормально, то вполне возможно, что тот самый M75, к которому только через usb k-line можно подключиться. Вот потом комповой версией через usb k-line и подключился к нему.
Опубликовано 16 марта, 20179 г. Вот потом комповой версией через usb k-line и подключился к нему. А мобильной что мешает, нет поддержки usb-host и(или) переходника OTG? А то посмотрели бы по логам мобильной причину :-)
Опубликовано 16 марта, 20179 г. А мобильной что мешает, нет поддержки usb-host и(или) переходника OTG? А то посмотрели бы по логам мобильной причину :-) Если надо, сделаю. Клиент мой знакомый.
Опубликовано 17 марта, 20179 г. Извините за занудство, но я опять мучал новую версию с Андроидом 6-м и Wi-Fi. Перезагрузки, переустановки, очистка ранее запущенных программ - ничего. Запустил Торк, 5 сек соединился, потом его вырубил, запустил нашу - соединение с полпинка..
Опубликовано 17 марта, 20179 г. Извините за занудство, но я опять мучал новую версию с Андроидом 6-м и Wi-Fi. Перезагрузки, переустановки, очистка ранее запущенных программ - ничего. Запустил Торк, 5 сек соединился, потом его вырубил, запустил нашу - соединение с полпинка.. Завтра проверю ещё на своем Wi-Fi. Пока предполагаю. Права доступа на полное место определение. Открою, но меня потом просто достанут на гугле! Зачем это требование?! :-) ... Да в общем, до куче, можно добавить. Для блютуз приблизительное местоположение уже добавил :-). Разрабы андроида, чего хотят, то и творят! Не задумываются :-) Изменено 18 марта, 20179 г. пользователем sidrva
Опубликовано 18 марта, 20179 г. Извините за занудство, но я опять мучал новую версию с Андроидом 6-м и Wi-Fi. Перезагрузки, переустановки, очистка ранее запущенных программ - ничего. Запустил Торк, 5 сек соединился, потом его вырубил, запустил нашу - соединение с полпинка.. Что то я тормознул :-) В день не один десяток раз подключаюсь к эмулятору через Wi-Fi :-) Андроид 7.1, у жены 6.0. Ни каких проблем!
