OpenDiagMobile для Android
ATSH8110F1 - это суть проблемы, кто решит тому Нобелевскую премию.
Klassikovod, забудьте про КИТАЙСКИЕ версий раз и навсегда.
Вскрываем ELM327 и смотрим:
Для OpenDiagMobile подходит PIC18F2480 или PIC18F25K80 или STM8
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Несколько различных проверил версии 1.5 все работали.
Не могу утверждать однозначно , но как раз версии 1.5 и идут на PIC.
У меня 1,5 на BK3231 с огромным функционалом, но с поганой прошивкой, пытаюсь понять, почему работает на Starex  и на Калине, но только не из под OpenDiag !
Зачем меньше вопросов?
Купить могу хоть сейчас, большой выбор объявлений, машина у офиса, планшет в кармане, можно проверить хоть прогой, хоть Идентифиром и не надо ждать и переживать, что с китая придёт не то...
Ваш адаптер ELM327 версий 1.5 работает только по OBD-протоколу.
OpenDiagMobile работает только по заводскому протоколу.
Спасибо, я уже понял, сегодня на удивление плодородный инет, от того хочу задать вам вопросик: если оторвать BK3231 и приладить вместо него  PL2303 на UART, заработает ли он с OpenGiagMobile по OTG ?
Дали покататься два адаптера, один на PIC18F25K80, интересно, что у него радиомодуль на том же ВК3231 и он прекрасно транслирует все необходимые команды. Толи у него прошывка другая, толи он где то переключается в другой режим.
А по теме выбора, усреднив мнения и отзывы , можно сказать, что на скрине минимальная желательная картинка теста, необходимая для нас и для подавляющего большинства авто. Есть адаптеры на других чипах, которые показывают скрин со всеми зелёными строками, и в общем как то работают, НО на PIC они быстрее и что важно стабильнее.
Всем привет! Подскажите,почему в сервисных записях суммарный пробег авто не меняется? Неделю назад сделал скрин,посмотреть корректность. Показания не изменились. И цифры странные в пробеге 107374182,3. Это нормально??
лог выложите сюда, автор программы посмотрит
Хех, поюзал, стоит как вкопанный, пытался по разному и обрывал связь и уходил из зоны доступа , менял софт на лету, в общем воткнул один раз и работает как Калашников, таких ещё не видел. Скорость подачи данных не уступает взрослому Диагу, даже если по проводам.
А не подскажете как выключить автомасштабирование графиков, а то при анализе по вертикали теряется наглядность, не штука хорошая, но иногда...?
Очень доволен прогой, скажите а платные плагины можно будет перенести на другой андроид?
Изменено пользователем ALPIK_
что такое сброс эбу в проге ,- по форуму не нашёл .подскажите пожалуйста :tormoz:
Примерно тоже что на вашем смайлике
сброс всех ошибок или чего то другого?
Сброс равнозначен перевключению зажигания
Сброс с инициализацией производит сброс настроек самообучения на базовые
Вроде был исчерпывающий ответ:
Да вот пытался лог выложить,неполучилось((. Написано,нет прав у меня. Что делать?
Не надо лог! Здесь уже ответили!
Изменено пользователем sidrva
После обновления с 2.12 на 2.14 уменьшилась частота записей в логе в секунду. Было 8-9/сек, стало 5 записей/с. Блок М74, через usb ромокабель.
В настройках в обоих случаях выставлено 1 мсек "интервал между запросами". Как вернуть как было?
Возможно ли сделать еще большую частоту? В январе вроде до 50 з/сек возможно.
Вообще это очень не правильно, на usb k-line выставлять время между запросами в 1 мсек! Для М74 - 50 мсек, иначе блок может не успевать и как следствие притормаживать. Верните в ноль и проверьте.
Может смарт стал притормаживать? Отключите графику, допуски, ... Перегрузите смарт.
P/S: Настройкой скорости передачи по usb программа не занимается, а на k-line выставляется 10 кбод, хоть стой, хоть падай :-)
P/S: Настройкой скорости передачи по usb программа не занимается, а на k-line выставляется 10 бод, хоть стой, хоть падай :-)
вообщем, сходил проверил:
0мс и 50 мс: и 2.12 и 2.14 до 5-6з/сек
1мс: 8-9 з/сек на 2.12 и 8з/сек на 2.14(с выставленным флагом "максимальный приоритет модулю связи")
смарт alcatel pop
т.е. не больше 10 з/сек?
Нет, это про биты! Извиняюсь, вчера пропустил буковку 'к'. Исправил на 10 кбод. А если быть точным 10400 бод. Грубо - 1000 байт в сек  или на 1 байт требуется 1 мсек.
В М74 длина ответа параметров 65 байт. Посчитаем по стандарту:
интервал между запросами - 50 мсек,
запрос 6 байта - 6 мсек,
ожидание ответа от блока - минимум 25 мс,
ответ 65 байт - 65 мсек.
Итого на один запрос требуется 146 мсек.
Или 6,8 запросов в секунду :-)
Все что больше, нарушение стандарта :-)
