OpenDiagMobile для Android
Вопрос к владельцам Январь 7.2.
У кого ни будь были разногласия с номером цилиндра пропусков воспламенения в программе и на самом деле?
У человека программа показывала в третьем цилиндре пропуски, а на самом деле форсунка была забита во втором.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 или 1-2-4-3.
Перепутаться как раз могут только 3 и 2.
В программе разве не cделано так :1, 2(3), 3(2), 4?
Да в том то и дело, что в программе я считаю по порядку в параметрах, а не как на движке написано или ещё где :-)
Сейчас по параметрам пронумеровано 2431, в его варианте должно быть 3421, как минимум. Меня уже "подмывает" на 4321, а что на самом деле ...
А вы поставьте как на движке и путаницы не будет. А по пропуска врёт по номерам горшков. Но я мотортестером потом смотрю.
Я же не вижу что там на движке! Вот и нужно это враньё и с логами пропусков и ошибок! Описание ошибок должно правильно определять цилиндр, т.к. блок знает нумерацию, а я нет :-)
Добрый день всем! Недавно установил прогу. на телефон, все понравилось спасибо разработчику за такую вещь. Есть вопрос по пробегу, не могу разобраться как его посмотреть в информационых сведениях выдает 71 млн км., на моей ниве 2007 года, а у друга на ваз 2114 2011 года вообще не показывает пробег. Помогите разобраться. Заранее благодарен.
Чтобы разобраться, нужны логи (в справке программы).
И впрямь работает! Тоже себе приобрел, там же :-) Сегодня пришел. 13 суток шел, достаточно быстро. Какая в нём версия 2.1 проверю позже :-)
добрый день! У меня этот адаптер в мобильной версии работает  по WI-FI и по USB, при подключении по USB к ноутбуку (коммерческая версия с ключом USB) определение комплектации происходит только дополнительного оборудования, контроллер не определяется и при диагностики выдаёт ошибку. У вас такие проблемы есть или нет.
... У вас такие проблемы есть или нет.
У меня нет коммерческой версии, т.к. нет ноутбука :-)
Здравствуйте. Хотелось бы функцию определения октанового числа топлива. Хотя бы относительного, для выбора лучшей заправки. По соотношению нагрузка-опережение зажигания. Думаю многим понравится эта функция
Лучшеб организовать откатку БЦН иПЦН :wink: , вот это точно многих заинтересует, чтоб в андроид устройство грузить зашитые в эбу карты и по окончанию откатки их сохранять в томже формате)
Виктор выкладывают логи подключения к Ладе Гранте
Куплена 08.05.2017, дата выпуска вторая половина марта 2017 года
При подключении выдает ошибку инициализации эбу. Программа
Torque находит автомобиль но не выдаёт какой эбу.
Изменено пользователем AlexandrMihin
attachicon.gifelmLog-2017-05-11-19-54-33.txt
Автоопределение не знает пока этой серийной прошивки M74CAN. Выберите блок сами через меню программы.
В следующем обновление программы появится в автоопределение этот блок, а может и не только этот :-)
Получилось подключить Гранту, новый лог с подключением,
Надеюсь поможет
так что насчет октанового числа ( коэффицента )? реально или нет?
Формулу расчёта приложите, пожалуйста...
Доброе время суток. У меня такая проблема. Установил прогу openDiag на леново P780 верс. андроид 4.2.1 захожу в програму, а там нету меню (В верхнем правом углу три вертикал точки) не могу вписать тип ЭБУ. С низу пишеться "автоопридиление эбу" но спустя немного время пишет тип эбу не опознан. Что делать? Помогите!!
Пользуйтесь кнопками смартфона!
У Вас их три. Меню, Домой, Назад.
