OpenDiagMobile для Android
)))))))))) блин. помогло! Очень благодарен ВАМ. Спасибо. Вот я тупой)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053057
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Формулу расчёта приложите, пожалуйста...
не надо формул, берется рабочий диапазон в наиболее детонационно опасной зоне оборотов, средние нагрузки и прога запоминает в нескольких режимах угол опережения, который скорректирован отскоком по детонации и высчитывает какой нить коэффициент. При следующем тесте прога смотрит те же режимы и выводит коэффициент. Юзер сравнивает и видит отличие в качестве бензина. и пусть на него влияет сопротивление трения, температура и прочее. пользователь должен понимать что сравнивать надо в примерно одинаковых условиях (скорость, резина, нагрузка)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053184
Разговор слепого с глухим...
Программа работает с цифрами.
Её нужно задать то, что перечислено: ...рабочий диапазон...детонационно...средние нагрузки...в нескольких режимах(каких?)...угол опережения...который скорректирован отскоком...
Вместе с этим нужно определить формулу расчёта по этим показателям.
В итоге будет какой-то результат.
Дайте формулу, например ...  какой нить коэффициент=(Парам1+Парам2)/Парам3 + Парам4*Парам5, определите эти Парам, и только после этого публикуйте свою хотелку.
Академиков-математиков типа Капицы или ясновидящих типа Джуны тут нет...
И вообще - есть Конструктор формул (в DiagView начиная с ver.1.5.6). Он для этого и предназначен - реализовывать математические хотелки со значениями показателей...):
Изменено пользователем alex43_
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053209
Я посмотрел бы.
Наконец приехал знакомый на приоре с блоком ителма м75, к которому вай-фай елм-кой не мг подключиться. Снял логи разными адаптерами, посмотрите, может можно будет что сделать, чтобы elm видел его.
Изменено пользователем MaximilianR
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053642
Посмотрел. Спасибо!
Я так и не понял, бортовик есть?!
USB K-line шнурки (и ftdi, и ch340), как видите, подключаются. Но я не помню такого, чтобы шнурку калайн мешал бортовик. Elm-у точно мешает!
В логах USB K-line ни каких отклонений блока, о том что писал Вам, нет. По этому, если не бортовик, то я просто не представляю почему elm-ы не могут шину подключить! Ладно v1.1, но и v1.5 ... :-(
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053762
Мешают и еще как бывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053765
Не надо мучить elm, не подключится он к м75 через программу:-)
Подключить можно через терминал, но ...смысл.
Со своим м75 через к-лайн работаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053785
Посмотрел. Спасибо!
Бортовика нет точно!!! Он ко мне её с новья гоняет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053811
Можно по подробнее, что за шнурок(на каком чипе) какая версия проги и на чем, подключение к м75, у меня беда с этим, даже см2 неконект.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1054126
2.14.2.test1
Добавил, к текущему автоопределению блоков, базу данных о прошивках и идентификаторах блоков.
Добавил блок СОАТЭ.
И по мелочи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1054718
Не правильно работает авто определение микас 11мт е3 (мех. Дросель), соответственно и параметры, всякую чушь показывает.
Выбрал в ручную и все ок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055205
Посмотрел. Спасибо!
Может в программу внедрить команду atma? После всех безуспешных попыток подключения elm, программа запросит atma и если пойдут данные, то выводить на экран "отключить бк". Как то так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055301
Спасибо! Исправил. На chiptuner.ru не всегда понятно E2 или E3.
Это на случай если забыл отключить? :-) Не знаю. Может и стоит подумать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055327
Чтобы разобраться, нужны логи (в справке программы).
Подскажите пожалуйста что значит параметр "ошибка регулятора хх" блок МЕ17.9.7ЕТ УаЗ , двиг.409 . Циферки скачют от нескольких единиц плюса до нескольких единиц в минус .
Изменено пользователем serg100orel
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055526
Разница между оборотами ХХ и желаемыми оборотами ХХ.
2.14.2.test2
Думал, думал и внедрил. Только проверить нет на чём. На эмуляторе работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055532
Работает . Скрины чуть позже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055590
С бортовиком
И без него
Проверил на январе 7.2 и 7.9.7+ бошике
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055605
Спасибо! Скрины, это очень хорошо! Но я больше предпочитаю логи :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055656
Я то по своей душевной простоте надеялся картинками ограничиться . Сюда с телефона не получается прикрепить, пробую в личку
Что то с телефона проблемно сегодня отправить, вроде в личку ушли. По своей душевной простоте думал картинками ограничиться )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055658
Спасибо за лог! Работает но не правильно! Проверьте на выключенном зажигании, будит ли это сообщение. Пока мне не понятно. Ваш адаптер дал ответ READ ATMA на команду ATMA, по описанию команды ELM ни чего не должен отвечать, а только выводить содержимое на шине.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055736
Последние посетители 1
