Опубликовано 14 мая, 20179 г. comment_1053057 )))))))))) блин. помогло! Очень благодарен ВАМ. Спасибо. Вот я тупой))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 20179 г. comment_1053184 Формулу расчёта приложите, пожалуйста... не надо формул, берется рабочий диапазон в наиболее детонационно опасной зоне оборотов, средние нагрузки и прога запоминает в нескольких режимах угол опережения, который скорректирован отскоком по детонации и высчитывает какой нить коэффициент. При следующем тесте прога смотрит те же режимы и выводит коэффициент. Юзер сравнивает и видит отличие в качестве бензина. и пусть на него влияет сопротивление трения, температура и прочее. пользователь должен понимать что сравнивать надо в примерно одинаковых условиях (скорость, резина, нагрузка) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 20179 г. comment_1053209 не надо формул, берется рабочий диапазон в наиболее детонационно опасной зоне оборотов, средние нагрузки и прога запоминает в нескольких режимах угол опережения, который скорректирован отскоком по детонации и высчитывает какой нить коэффициент. При следующем тесте прога смотрит те же режимы и выводит коэффициент. Юзер сравнивает и видит отличие в качестве бензина. и пусть на него влияет сопротивление трения, температура и прочее. пользователь должен понимать что сравнивать надо в примерно одинаковых условиях (скорость, резина, нагрузка) Разговор слепого с глухим... Программа работает с цифрами. Её нужно задать то, что перечислено: ...рабочий диапазон...детонационно...средние нагрузки...в нескольких режимах(каких?)...угол опережения...который скорректирован отскоком... Вместе с этим нужно определить формулу расчёта по этим показателям. В итоге будет какой-то результат. Дайте формулу, например ... какой нить коэффициент=(Парам1+Парам2)/Парам3 + Парам4*Парам5, определите эти Парам, и только после этого публикуйте свою хотелку. Академиков-математиков типа Капицы или ясновидящих типа Джуны тут нет... И вообще - есть Конструктор формул (в DiagView начиная с ver.1.5.6). Он для этого и предназначен - реализовывать математические хотелки со значениями показателей...): Изменено 15 мая, 20179 г. пользователем alex43_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20179 г. comment_1053642 Я посмотрел бы.Наконец приехал знакомый на приоре с блоком ителма м75, к которому вай-фай елм-кой не мг подключиться. Снял логи разными адаптерами, посмотрите, может можно будет что сделать, чтобы elm видел его. Изменено 17 мая, 20179 г. пользователем MaximilianR Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053642 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20179 г. comment_1053762 Посмотрел. Спасибо! Я так и не понял, бортовик есть?! USB K-line шнурки (и ftdi, и ch340), как видите, подключаются. Но я не помню такого, чтобы шнурку калайн мешал бортовик. Elm-у точно мешает! В логах USB K-line ни каких отклонений блока, о том что писал Вам, нет. По этому, если не бортовик, то я просто не представляю почему elm-ы не могут шину подключить! Ладно v1.1, но и v1.5 ... :-( Изменено 17 мая, 20179 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20179 г. comment_1053765 Мешают и еще как бывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20179 г. comment_1053785 Наконец приехал знакомый на приоре с блоком ителма м75, к которому вай-фай елм-кой не мг подключиться. Снял логи разными адаптерами, посмотрите, может можно будет что сделать, чтобы elm видел его. Не надо мучить elm, не подключится он к м75 через программу:-) Подключить можно через терминал, но ...смысл. Со своим м75 через к-лайн работаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20179 г. comment_1053811 Посмотрел. Спасибо! Я так и не понял, бортовик есть?! USB K-line шнурки (и ftdi, и ch340), как видите, подключаются. Но я не помню такого, чтобы шнурку калайн мешал бортовик. Elm-у точно мешает! В логах USB K-line ни каких отклонений блока, о том что писал Вам, нет. По этому, если не бортовик, то я просто не представляю почему elm-ы не могут шину подключить! Ладно v1.1, но и v1.5 ... :-( Бортовика нет точно!!! Он ко мне её с новья гоняет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1053811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20179 г. comment_1054126 Не надо мучить elm, не подключится он к м75 через программу:-) Подключить можно через терминал, но ...смысл. Со своим м75 через к-лайн работаю. Можно по подробнее, что за шнурок(на каком чипе) какая версия проги и на чем, подключение к м75, у меня беда с этим, даже см2 неконект. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1054126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20179 г. comment_1054718 2.14.2.test1 Добавил, к текущему автоопределению блоков, базу данных о прошивках и идентификаторах блоков. Добавил блок СОАТЭ. И по мелочи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1054718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20179 г. comment_1055205 Не правильно работает авто определение микас 11мт е3 (мех. Дросель), соответственно и параметры, всякую чушь показывает. Выбрал в ручную и все ок. Изменено 25 мая, 20179 г. пользователем MaximilianR Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20179 г. comment_1055301 Посмотрел. Спасибо! Я так и не понял, бортовик есть?! USB K-line шнурки (и ftdi, и ch340), как видите, подключаются. Но я не помню такого, чтобы шнурку калайн мешал бортовик. Elm-у точно мешает! В логах USB K-line ни каких отклонений блока, о том что писал Вам, нет. По этому, если не бортовик, то я просто не представляю почему elm-ы не могут шину подключить! Ладно v1.1, но и v1.5 ... :-( Может в программу внедрить команду atma? После всех безуспешных попыток подключения elm, программа запросит atma и если пойдут данные, то выводить на экран "отключить бк". Как то так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20179 г. comment_1055327 Не правильно работает авто определение микас 11мт е3 (мех. Дросель), соответственно и параметры, всякую чушь показывает. Выбрал в ручную и все ок. Спасибо! Исправил. На chiptuner.ru не всегда понятно E2 или E3. Может в программу внедрить команду atma? После всех безуспешных попыток подключения elm, программа запросит atma и если пойдут данные, то выводить на экран "отключить бк". Как то так. Это на случай если забыл отключить? :-) Не знаю. Может и стоит подумать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055327 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20179 г. comment_1055526 Чтобы разобраться, нужны логи (в справке программы). Подскажите пожалуйста что значит параметр "ошибка регулятора хх" блок МЕ17.9.7ЕТ УаЗ , двиг.409 . Циферки скачют от нескольких единиц плюса до нескольких единиц в минус . Изменено 26 мая, 20179 г. пользователем serg100orel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20179 г. comment_1055532 Подскажите пожалуйста что значит параметр "ошибка регулятора хх" блок МЕ17.9.7ЕТ УаЗ , двиг.409 . Циферки скачют от нескольких единиц плюса до нескольких единиц в минус . Разница между оборотами ХХ и желаемыми оборотами ХХ. 2.14.2.test2 Может в программу внедрить команду atma? После всех безуспешных попыток подключения elm, программа запросит atma и если пойдут данные, то выводить на экран "отключить бк". Как то так. Думал, думал и внедрил. Только проверить нет на чём. На эмуляторе работает. Изменено 26 мая, 20179 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055532 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20179 г. comment_1055590 Работает . Скрины чуть позже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20179 г. comment_1055605 С бортовиком И без него Проверил на январе 7.2 и 7.9.7+ бошике Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20179 г. comment_1055656 Спасибо! Скрины, это очень хорошо! Но я больше предпочитаю логи :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20179 г. comment_1055658 Я то по своей душевной простоте надеялся картинками ограничиться . Сюда с телефона не получается прикрепить, пробую в личку Что то с телефона проблемно сегодня отправить, вроде в личку ушли. По своей душевной простоте думал картинками ограничиться ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20179 г. comment_1055736 Я то по своей душевной простоте надеялся картинками ограничиться . Сюда с телефона не получается прикрепить, пробую в личку Что то с телефона проблемно сегодня отправить, вроде в личку ушли. По своей душевной простоте думал картинками ограничиться ))) Спасибо за лог! Работает но не правильно! Проверьте на выключенном зажигании, будит ли это сообщение. Пока мне не понятно. Ваш адаптер дал ответ READ ATMA на команду ATMA, по описанию команды ELM ни чего не должен отвечать, а только выводить содержимое на шине. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/226/#findComment-1055736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
