Опубликовано 27 мая, 20179 г. comment_1055739 Там есть лог 797+ и января . В обоих такое ? Мне бы чуть научиться разбираться в этих логах ))) Сам бы попробовал посмотреть. У меня в январе стоит не совсем стоковая прошивка. Или это не зависит от прошивки , сам адаптер ? Адаптер проверен много раз , не сбоит. Примерно через час надеюсь еще раз проверить это. Так понял подключить бортовик и при выключенном зажигании пробовать законектить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1055739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20179 г. comment_1055746 Там есть лог 797+ и января . В обоих такое ? Мне бы чуть научиться разбираться в этих логах ))) Сам бы попробовал посмотреть. У меня в январе стоит не совсем стоковая прошивка. Или это не зависит от прошивки , сам адаптер ? Адаптер проверен много раз , не сбоит. Примерно через час надеюсь еще раз проверить это. Так понял подключить бортовик и при выключенном зажигании пробовать законектить. Всё. Не надо проверять! Разобрался! Всё нормально с адаптером! Это у меня в мозгах коротнуло :-) Немного подправлю и выложу следующий тест, вечером или завтра! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1055746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20179 г. comment_1055747 Ок ! В ожидании обновы ! Если завтра коротить не будет в голове после алкоголя , то сразу и потестить попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1055747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20179 г. comment_1055901 2.14.2.test3 Подправил выход из монитора БК при обнаружении последнего. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1055901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20179 г. comment_1055982 На этот раз при автоопределении эбу зависает на настройке адаптера сразу на первом шаге. При выборе ручном эбу и потом соединении все проходит . Подключенный бортовик определяется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1055982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20179 г. comment_1056004 На этот раз при автоопределении эбу зависает на настройке адаптера сразу на первом шаге. При выборе ручном эбу и потом соединении все проходит . Подключенный бортовик определяется. Похоже, что что-то глюкануло. С BUS INIT: BUS BUSY понятно..к-линия занята. А вот определение самого адаптера с глюком. У меня зависаний нет Изменено 28 мая, 20179 г. пользователем zhekaf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1056004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20179 г. comment_1056034 Klassikovod, zhekaf Увлекся УАЗ-ом с CAN-ом, про автоопределение с БК забыл :-) Завтра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1056034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20178 г. comment_1056166 2.14.2.test4 Подправил монитор БК в автоопределение и не только. Как оказалось включается монитор без проблем, а вот выключается приторможено, когда нет БК. По крайней мере на моем адаптере. Изменено 29 мая, 20178 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1056166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20178 г. comment_1056319 есть в программе чтоб посмотреть при какой температуре антифриза запускается вентилятор охлаждения? без прогрева двигателя до этой температуры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1056319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20178 г. comment_1056336 При наличии такой функции можно было бы и прошивать авто с телефона ))) Нет этого Логи чуть позже выложу , сейчас автоопреление стало нормально срабатывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1056336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 20178 г. comment_1056824 2.14.2.test5 Добавил блоки УАЗ BOSCH ME 17.9.71 CAN VS35 и VS36. Активация одна на эти блоки. Активация этих блоков в тестовой версии бесплатная и действительна для всех последующих версий программы. Большая просьба, не выкладывайте файл запроса на форуме! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1056824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 20178 г. comment_1056890 2.14.2.test5 Добавил блоки УАЗ BOSCH ME 17.9.71 CAN VS35 и VS36. Активация одна на эти блоки. Активация этих блоков в тестовой версии бесплатная и действительна для всех последующих версий программы. Большая просьба, не выкладывайте файл запроса на форуме! OpenDiagMobile-2.14.2.test5.rar Спасибо! Только не все активировалось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1056890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 20178 г. comment_1056906 А где написано, что все? Только с CAN VS35 и VS36. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1056906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 20178 г. comment_1056907 Нетак понял, извеняюсь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1056907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20178 г. comment_1057143 Где прочитать какие функции требуют активации? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1057143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20178 г. comment_1057145 Где прочитать какие функции требуют активации? Блоки, а не функции. В описание программы на плеймаркете гугла или здесь В программе, в выборе блока, требующие активации сероватые. Изменено 2 июня, 20178 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1057145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20178 г. comment_1057229 Доброе времени суток подскажите как подключится к ладе приоре 2012 года с ЭБУ Bosh ME 17.9.7 комплектация Люкс. Может бортовой комп мешает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1057229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20178 г. comment_1057237 Доброе времени суток подскажите как подключится к ладе приоре 2012 года с ЭБУ Bosh ME 17.9.7 комплектация Люкс. Может бортовой комп мешает?Прежде чем задавать вопросы , читаем шапку. Заполняем профиль , затем задаём вопросы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1057237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20178 г. comment_1057400 Доброе времени суток подскажите как подключится к ладе приоре 2012 года с ЭБУ Bosh ME 17.9.7 комплектация Люкс. Может бортовой комп мешает? Может! И еще как бывает, как писал Klassikovod! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1057400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 20178 г. comment_1058274 Всем доброго дня! Такая проблема: телефон мейзу М3 ноут, подключается через раз к машине, если подключится то зависает, после этого не подключается((((! в чем может быть проблема???? Пысы: на НТС до этого все четко работало((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/227/#findComment-1058274 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
