OpenDiagMobile для Android
Там есть лог 797+ и января . В обоих такое ? Мне бы чуть научиться разбираться в этих логах ))) Сам бы попробовал посмотреть.
У меня в январе стоит не совсем стоковая прошивка. Или это не зависит от прошивки , сам адаптер ?
Адаптер проверен много раз , не сбоит.
Примерно через час надеюсь еще раз проверить это.
Так понял подключить бортовик и при выключенном зажигании пробовать законектить.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Всё. Не надо проверять! Разобрался! Всё нормально с адаптером! Это у меня в мозгах коротнуло :-)
Немного подправлю и выложу следующий тест, вечером или завтра!
Ок ! В ожидании обновы !
Если завтра коротить не будет в голове после алкоголя , то сразу и потестить попробую.
2.14.2.test3
Подправил выход из монитора БК при обнаружении последнего.
На этот раз при автоопределении эбу зависает на настройке адаптера сразу на первом шаге.
При выборе ручном эбу и потом соединении все проходит . Подключенный бортовик определяется.
Похоже, что что-то глюкануло.
С BUS INIT: BUS BUSY понятно..к-линия занята. А вот определение самого адаптера с глюком.
У меня зависаний нет
Изменено пользователем zhekaf
Klassikovod, zhekaf
Увлекся УАЗ-ом с CAN-ом, про автоопределение с БК забыл :-) Завтра.
2.14.2.test4
Подправил монитор БК в автоопределение и не только. Как оказалось включается монитор без проблем, а вот выключается приторможено, когда нет БК. По крайней мере на моем адаптере.
Изменено пользователем sidrva
есть в программе чтоб посмотреть при какой температуре антифриза запускается вентилятор охлаждения? без прогрева двигателя до этой температуры.
При наличии такой функции можно было бы и прошивать авто с телефона )))
Нет этого
Логи чуть позже выложу , сейчас автоопреление стало нормально срабатывать.
2.14.2.test5
Добавил блоки УАЗ BOSCH ME 17.9.71 CAN VS35 и VS36. Активация одна на эти блоки.
Активация этих блоков в тестовой версии бесплатная и действительна для всех последующих версий программы.
Большая просьба, не выкладывайте файл запроса на форуме!
2.14.2.test5
OpenDiagMobile-2.14.2.test5.rar
Спасибо! Только не все активировалось.
А где написано, что все? Только с CAN VS35 и VS36.
Нетак понял, извеняюсь.
Где прочитать какие функции требуют активации?
Блоки, а не функции.
В описание программы на плеймаркете гугла или здесь
В программе, в выборе блока, требующие активации сероватые.
Доброе времени суток подскажите как подключится к ладе приоре 2012 года с ЭБУ Bosh ME 17.9.7 комплектация Люкс. Может бортовой комп мешает?
Прежде чем задавать вопросы , читаем шапку. Заполняем профиль , затем задаём вопросы.
Может! И еще как бывает, как писал Klassikovod!
Всем доброго дня! Такая проблема: телефон мейзу М3 ноут, подключается через раз к машине, если подключится то зависает, после этого не подключается((((! в чем может быть проблема???? Пысы: на НТС до этого все четко работало(((
