OpenDiagMobile для Android
Скорее всего та же проблема как и с Xiaomi. Про блютуз производители забыли, но в Xiaomi вспомнили при обновлении. Как дела с обновлениями мейзу не знаю.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
У меня на моем мейзу м3ноут небыло проблем.
Изменено пользователем f111uzm
Всем привет! Машина ВАЗ 21102 ЭБУ BOSCH 1.5.4, подключение по Bluetooth ELM 327, изменяю коэффициент коррекции СО, а он сбрасывается на предыдущее значение после отключения/включения зажигания, как уж только не мудрил с ним, пробовал на разных устройствах с разным андроидом. Если править через OpenDiag на компьютере все норм. Как победить? Надоело уже ноут таскать туда сюда.
Прежде чем просить помощи на форуме , на прочитать вдуматься и соблюдать правила форума. Потом будут подсказки. Начнем с уважения правил форума..
Кстати, тоже 1.5.4 двигал СО. И явно не правильно программа показывает напряжение бортсети. И желаемые обороты странные, и их двигать не стал. СО вроде сохранялось, но регулировалось в пределах +-0,25, а не 0.5. Ставил 0.5 и перепрыгивало в -0.25. Времени не было детальнее разобраться.
СО, похоже, сохраняется, если выключали зажигания между сеансами. По логу явно блок не даёт поднять больше 0,25 и опустить меньше -0,25. С оборотами и напряжением борт сети явно что то не так. Но эти логи проверил так же и в OpenDiag под windows и в DiagView (кроме оборотов), у всех одинаково :-(
Версия 2.14.3
К автоопределению блоков добавлена база данных о прошивках и идентификаторах блоков.
Для ELM327 и блоков на шине K-Line добавлен контроль подключенного бортового компьютера.
Добавлен блок ГАЗ СОАТЭ.
Добавлены блоки УАЗ BOSCH ME 17.9.71 CAN VS35 и VS36 (активация одна).
Изменено пользователем sidrva
Версия 2.14.4
Исправил запрос к базе данных автоопределения блока. На некоторых устройствах программа вылетала с ошибкой!
Версия 2.14.5
Ещё исправления в работе с базой данных автоопределения блока для некоторых устройств.
Версия 2.14.6
Исправлены ошибки.
Добавлен жест 'Масштаб', который убирает/возвращает кнопки приложения во время просмотра данных ЭБУ.
sidrva
Виктор , извиняюсь за вопрос - выпал из отслеживания темы
Какая версия из Старых /Последняя/ , самодостаточна с одного апк , без инета-Гугля-Ютуба ?
sidrva
Не понял. На пост выше. 2.14.6 без инета-Гугля-Ютуба
Версия 2.14.6
Глупый вопрос: при запуске программы перестала показываться версия программы, путаюсь, поставил новую или нет... :-((
В справке программы -> О программе.
Дык, это понятно.. То есть при запуске не планируется? Там же висит картинка OpenDiag, может нетрудно и версию повесить? Извините за капризы..
Висит. Как иконка, без всяких наворотов. И висеть будет только на время загрузки кода системой! У меня пролетает за доли секунд, нет смысла чего либо размещать :-) По этому просто иконка (картинка).
Специально сделал, чтобы быстрее приступить к диагностике :-)
То что было раньше, только при первом запуске программы.
Не так давно после обновления программы появилась кнопка "сервисные записи", а экран моего смартфона небольшой по нынешним меркам . Теперь эту кнопку можно убрать с помощью жеста "масштаб"?
Не только эту кнопку, а все кнопки! Тем же жестом можно вернуть кнопки обратно.
zhekaf проверь на М75, который FF :-)
Информация и исполнительные механизмы ещё не делал! Пока только
Параметры и Ошибки! Проверь с логами для отладки!
Будет сделано :-)
Изменено пользователем zhekaf
