  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
elm & k-line
Спасибо! Только k-line "захлёбывается", интервал бы в ноль :-) Хотелось все ответы закладки Информация увидеть, а они через один :-) Сделай пожалуйста!
Упс. Не надо. Нашёл. Во втором просмотре со смещением. Есть все не достающие :-)
Изменено пользователем sidrva
Не работают желаемые обороты хх и адсорбер.
На к-лайне работают.
2.14.6.test1
zhekaf, подправил обороты хх, адсорбер, сервисные записи и ещё до М75
Исправлены найденные ошибки.
2.14.6.test1
Не понял. Есть проблемы? Я в логе не нашёл :-(
И сервисные записи не считал. Понимаю что там пусто, но мне нужен факт получения их, хоть и пустых, показания без прочерков :-)
Я? Я не нашел. Всё здорово работает , я думал ты найдёшь :-)
Спасибо!
Изменено пользователем zhekaf
Спасибо!
Тогда, всё нормально! Сервисные записи, на 99%, должна показать. Логи ещё проштудирую :-)
Ситуация такая. ELM 1.5 на pic, январь 7.2, 2114. Опендиаг нормально подключается, всё работает, но стоит завести машину - связь пропадает. Если подключать кабелем через к-линию, то опен диаг нормально работает и на заведенной машине. На иномарках этот элм работает нормально.
В чем может быть причина?
Логи в "студию" с включением двигателя и на elm, и на k-line!
http://rgho.st/private/7zRQHNCQc/779a0c6f6e07681aa3c609350d771e7b
Первый элм. подключаемся на не заведенном, потом заводим.
Второй элм. подключаемся к заведенной.
Третий клайн, подключаемся к незаведенной, а потом заводим
Что-то антивирус не дает скачать, точнее сразу удаляет скаченное :-(
Да не, не может такого быть ни один антивирус не жалуется https://virustotal.com/ru/file/6c64515c8d671cd9c50def4934ba7cad9afcfde40047780acc5c1e9998d81e09/analysis/1501132275/
Возможно не на ту кнопку "скачать" нажимаешь? У меня адблок всю рекламу режет, так что я левых кнопок не вижу :)
Вот по идее прямая ссылка http://rgho.st/download/private/7zRQHNCQc/779a0c6f6e07681aa3c609350d771e7b/47237e5fe30fb9246d688c1ff977c43543564953/tfdcp.7z
MS антивирус прикалывается, не даёт :-) DrWeb не возмущается.
Логи для анализаторов. Мало чего в них видно, особенно по калайн. А хотелось именно калайновский лог для отладки, посмотреть поведение шины при заводе. В логе калайн для анализатора нет ни каких отклонений. В логе елм, с включением движка, адаптер теряет соединение с блоком. И как-то странно, как будто сбросились все настройки адаптера. В логе с заведенным движком адаптер не может шину подключить. В общем надо посмотреть лог для отладки на калайне с заводом движка.
Добрый день! Не нашел информации, как подключиться к ЭБУ Микас 7.6, машина Сенс. Спасибо!
Это надо какую-то ещё отладку включить или что?
Один раз получилось к заведенной машине подключится элмом, но работало не стабильно и лог к сожалению выключен был. Больше воспроизвести не удалось.
Да, ещё.
В программе иногда меняется язык с русского на английский и наоборот. Настроийки я при этом не трогаю.
В справке программы о логах написано.
Создайте папку Logs в папке OpenDiag. Туда и будут записываться логи для отладки, не зависимо от опции включения логов для анализа. Потом удалите эту папку, когда не нужны будут логи для отладки.
Да, ещё.
Переустановите программу.
В общем также, как и ко всем другим. Если блок не определяется автоматически, выберите сами.
