OpenDiagMobile для Android
Съездил он на диагностику. Сказали, что иммобилайзер мешал
Скорее всего после него на разъём OBD к-линия не приходила.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Даже исправный довольно часто мешает диагностике. На нивах так постоянно ставлю заглушку вместо иммо.
Едиственное что поменялось в машине, это свечи. Не может же из-за свечей такое быть?
В копилку знаний. Напомню, 2114 не подключалась по блутус, только кабелем.
Свечи оказывается вообще не родные были, а от классики. Может даже от карбюраторной, не разбираюсь в этом...
2.14.9.test1
Добавил АБС и его автоопределение. Пока один блок ВАЗ: BOSCH 8.1.
Проблема! Нет данных для автоопределения АБС. Приветствуются любые логи АБС с автоопределением, или без него и с закладкой Информация!
Кнопки в параметрах 'Вакуумное заполнение' и 'Прокачка системы' пока пустые. С ними отдельная тема, нужно тестировать, а как не знаю. На рабочих машинах тестировать нет желания :-)
Забыл. Автоопределение блоков разнесено на СУД и АБС. Выбор автоопределения в меню 'Выбор блока'!
Изменено пользователем sidrva
Не помню какой у меня АВС, но на всякий случай...
Изменено пользователем A_Kir
Не помню какой у меня АВС, но на всякий случай...attachicon.gifOpenDiag.zip
Спасибо! Явно АБС на CAN-е. Пока нет в программе.
Автоопределение АБС пока только для K-Line.
Программа при выходе вылетает.
Спасибо! Я в курсе и уже подправил! В следующем тесте будут все исправления.
А идентификатор "нормы токсичности" из М86 читает?
Вы про это?
Вы про это?
Нет, там по умолчанию EURO5 должно выдаваться
Данные прошивки выдаются , нормы евро , те , которые написаны редактором как и версии прошивок ( иденты ).
Там что угодно нарисовать можно.
И прочитайте правила форума , которые вы сейчас нарушаете.
Попробовал подключиться к абс газели бизнес.
В принципе всё показывает в логе. С ошибкой, но показывает паспортные данные и заполнение. Блок АБС не пере прошит ли? Нет идентификаторов. Ошибка заключается в малом времени между запросами. Увеличь, блок должен показать, если не врёт :-) В разрабатываемой версии увеличил время между запросами, но стоит ли?!
Блок не шит. Смущает, что скорость колес показывает , когда машина на месте стоит.
Завтра попробую запросы увеличить.
И в логе есть, что это 414253382E31, ABS8.1
Изменено пользователем zhekaf
ABS8.1 понятно. А 414253382E31 это что? В инете ни слова!
Не определить, ВАЗ это или ГАЗ! А в параметрах есть разница, хоть и малая.
И скорость меня тоже в тупик заводит :-)
5A80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF414253382E3102658008493632343336303330303030303003
Такой ответ от блока не пойдет для автоопределения?  что это ГАЗ и abs8.1.
Там где FF должен бить номер по каталогу производителя, после этих FF расшифровка: ABS8.1.eЂ.I6243603000000.
ABS8.1 понятно. I6243... как бы тоже понятно, но в инете не нашёл ни какого упоминания :-( Остается только тупо привязаться к этому.
