Опубликовано 12 сентября, 20178 г. comment_1076737 2.14.9.test2 Включил все АБС-ы, как в версии free под windows, кроме блоков на CAN. С ними отдельный бубен с завтрашнего дня. По этому в автоопределение отключил, пока, подключение по CAN шине. Определяются блоки АБС по нахождению волшебного слова 'ABS' :-) Пока так. Изменено 12 сентября, 20178 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1076737 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20178 г. comment_1077712 2.14.9.test3 Добавил ВАЗ АБС 9.0 CAN (демо). Исправления во всех блоках АБС. Так же, подправлен интервал между запросами и FastInit K-Line. Автоопределение пока по трём идентификаторам (по присланным логам и одной картинке). Отключу демо или активирую блок по желанию за лог с закладкой 'Информация' с любого блока АБС :-) zhekaf, для твоего, изменения в интервале между запросами. Ошибка от блока именно на это при запросе информации о блоке. Изменено 17 сентября, 20178 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1077712 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20178 г. comment_1077723 ВАЗ АБС 8.1 CAN подхватит? Демо в чем заключается? Изменено 17 сентября, 20178 г. пользователем A_Kir Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1077723 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20178 г. comment_1077724 2.14.9.test3 Добавил ВАЗ АБС 9.0 CAN (демо). Исправления во всех блоках АБС. Так же, подправлен интервал между запросами и FastInit K-Line. Автоопределение пока по трём идентификаторам (по присланным логам и одной картинке). Отключу демо или активирую блок по желанию за лог с закладкой 'Информация' с любого блока АБС :-) zhekaf, для твоего, изменения в интервале между запросами. Ошибка от блока именно на это при запросе информации о блоке. OpenDiag.2.14.9.test3.rar Могу проверить на гранте. Правда, не знаю какой там блок абс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1077724 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20178 г. comment_1077750 ВАЗ АБС 8.1 CAN подхватит? Демо в чем заключается? Проверь! Как первый день на форуме. В тестовом варианте, активация, просто лишнее телодвижение с запросом! Не более! Она действительна и далее ... Прочитай что пишет программа :-) Могу проверить на гранте. Правда, не знаю какой там блок абс И я не знаю. Что, как в детском саду ... можно я проверю? :-) Я только и жду такой проверки с логом! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1077750 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20178 г. comment_1077768 Ок, утречком сделаю.. Изменено 17 сентября, 20178 г. пользователем A_Kir Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1077768 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 20178 г. comment_1077775 Подключение к блоку абс на гранте. Автоопределение сработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1077775 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 20178 г. comment_1077778 Скажите, а на Windows mobile 10 не планируете сделать версию, очень надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1077778 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 20178 г. comment_1077828 Автоподключение прошло, немножко проехался, экстренно затормозил, вроде АВС сработала. При подключении на панели загорелись значки АВС и тормоза, потом погасли. Изменено 18 сентября, 20178 г. пользователем A_Kir Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1077828 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 20178 г. comment_1077866 УАЗ Патриот. Автоопределение не сработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1077866 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 20178 г. comment_1077887 на весте автоопределение не сработало, при выборе АВS 9 Сan пустые окна. но подключилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1077887 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 20178 г. comment_1077962 2.14.9.test4 Всем спасибо! Все логи проштудировал! Добавил несколько идентификаторов АБС в автоопределение! И чтоб всё это работало, не мало исправлений, аж usb k-line интерфейс затронуло :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1077962 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 20178 г. comment_1078015 2.14.9.test4 К этой версии надо? Ручник не отображается. И по CAN только версию 9 отображает или у меня действительно 9.0, а не 8.1? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1078015 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 20178 г. comment_1078028 2.14.9.test3 zhekaf, для твоего, изменения в интервале между запросами. Ошибка от блока именно на это при запросе информации о блоке. Изменено 19 сентября, 20178 г. пользователем zhekaf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1078028 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 20178 г. comment_1078063 elmLog-2017-09-19-10-35-18.txt С этой ошибкой разобрался, она не про интервал. Говорил мне папа "читай внимательнее, от начала и до конца"! Не послушал отца. В итоге сам заморочился и тебя с толку сбил :-) К этой версии надо?OpenDiag.zip Ручник не отображается. И по CAN только версию 9 отображает или у меня действительно 9.0, а не 8.1? Конечно надо! Ручник опционально для ESP. Подправил. Действительно 9.0 CAN. Вы расстроились? :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1078063 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 20178 г. comment_1078104 Не-а! Всё смотрю как можно ESP встроить, а тут, глядишь, чуть меньше докупать... :-) Изменено 19 сентября, 20178 г. пользователем A_Kir Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1078104 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 20178 г. comment_1078107 Не-а! Всё смотрю как можно ESP встроить, а тут, глядишь, чуть меньше докупать... :-) Ручник не на всех ESP, по этому написал 'опционально'. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1078107 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 20178 г. comment_1078115 2.14.9.test5 Подправил USB K-Line интерфейс. Добавил расшифровки ошибок АБС. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1078115 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20178 г. comment_1078287 Калина 11194 2009 года. Несколько непоняток, на фото. 1. При запуске программы сообщение об ошибке С0640, "Неверное программирование размера шин или ошибка в области памяти EEPROM. Стирается, при повторном запуске появляется опять. 2. В Параметрах Статус заполнения гидросистемы: "Гидроагрегат в состоянии поставки". 3. Скорость вращения колес показывает 0,96 км/час, машина стоит на месте. Это проблемы моей АБС-ки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1078287 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20178 г. comment_1078311 Подсунул логи эмулятору и сравнил с версией под Windows (старая правда, 1.6.2), всё одинаково. Скорость вращения на всех АБС 8 почему-то, грубо говоря, от 1 км/час блок выдает, т.е. не ноль, как у людей, а 1, когда машина стоит. Не знаю как тут быть. Интересно провести наблюдение. Если начать медленно двигаться со скоростью 0,5 км/час, будут изменения скорости вращения или только после 1 км/час? Изменено 20 сентября, 20178 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/234/#findComment-1078311 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
