OpenDiagMobile для Android
При движении цифры менялись, но точно отсечь со скольки что-то не сообразил... Повторим, проверим... То есть это не у меня одного? А по логу не видно как при движении скорость показывает? А что с размерностью, можно как-то задать её? Я, порывшись в и-нете, вроде нашёл, что задание размерности убирает С0640.
Изменено пользователем A_Kir
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078325
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Задать можно. В windows версии free это есть. Но, я не хочу включать это в мобильную версию. Пользователи бывают, просто не адекватные :-) Если нет возможности установить версией windows, могу сделать набор команд для ELM327Chat. Но только завтра :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078332
Если во free есть, я сделаю. Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078336
А ИМ не работают пока?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078342
С ними надо разбираться. В программе пока только под ВАЗ. И те не проверенные. Завтра под ГАЗ сделаю отдельно для пробы.
Под ELM вообще убрал ИМ. Запросы на ИМ не просто длинные, а слишком длинные :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078347
А делать и нечего, всё тоже самое.
На 4pda тоже лог выложили с ИМ на ВАЗ-е. Не работают. Пока не знаю. Всё как в версии под windows. :-(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078525
... Всё как в версии под windows. :-(
Не всё. Завтра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078567
2.14.9.test6
Подправил ИМ АБС для шнурка USB K-Line.
Доработаны все интерфейсы ELM (wi-fi, bluetooth, usb).
Добавил УАЗ АБС 9.0 CAN.
Удален из-за ошибки в программе!
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078746
Перепроверь пожалуйста ИМ. По моему перепутаны клапана задних колес.
И реле клапана не понятно. Работает или нет.
Изменено пользователем zhekaf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078797
А есть методика как правильно проверить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078809
Что-то у меня не так:информация в Параметрах меняется только при смене закладок. Сначала заметил, что скорость колёс = 0. Переподключился. Давлю на тормоз - не отображает. Переключил в Информацию и обратно, показал Вкл. Отпустил педаль, всё равно Вкл. Ошибки и обратно - Выкл.
Wi-Fi и CAN. ИМ не увидел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078833
2.14.9.test6 есть ошибка с ELM-ми, исправляю!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078844
2.14.9.test7
Исправил ошибку в ELM-ах.
zhekaf спасибо! Перепутаны клапана задних колес, исправил.
Реле клапана проверил, блок не ругается, как бы работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078864
Только через USB K-Line, ELM не понимает длинные запросы. Соответственно CAN блоки без ИМ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078869
А USB-CAN бывает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078874
А USB-CAN бывает?
Да. Но у меня нет на них драйверов под андроид.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078880
2.14.9.test7
Исправил ошибку в ELM-ах...
Всё задвигалось, только лог почему-то не записался.. Нужен?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078908
Специально ходить не надо :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078913
А эти нельзя задействовать? https://www.ixxat.com/support/file-and-documents-download/drivers/eci-driver
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078930
Нет.
Но, как оказалось, можно заставить ELM работать с длинными запросами по CAN! Спасибо тсж! Попробую сделать. Одна беда, нет у меня ничего на CAN :-( Отлаживать будет проблемно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/235/#findComment-1078942
Последние посетители 1
