sidrva Опубликовано 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) Подсунул логи эмулятору и сравнил с версией под Windows (старая правда, 1.6.2), всё одинаково. Скорость вращения на всех АБС 8 почему-то, грубо говоря, от 1 км/час блок выдает, т.е. не ноль, как у людей, а 1, когда машина стоит. Не знаю как тут быть. Интересно провести наблюдение. Если начать медленно двигаться со скоростью 0,5 км/час, будут изменения скорости вращения или только после 1 км/час? Изменено 20 сентября, 2017 пользователем sidrva
A_Kir Опубликовано 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) При движении цифры менялись, но точно отсечь со скольки что-то не сообразил... Повторим, проверим... То есть это не у меня одного? А по логу не видно как при движении скорость показывает? А что с размерностью, можно как-то задать её? Я, порывшись в и-нете, вроде нашёл, что задание размерности убирает С0640. Изменено 20 сентября, 2017 пользователем A_Kir
sidrva Опубликовано 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 Задать можно. В windows версии free это есть. Но, я не хочу включать это в мобильную версию. Пользователи бывают, просто не адекватные :-) Если нет возможности установить версией windows, могу сделать набор команд для ELM327Chat. Но только завтра :-)
A_Kir Опубликовано 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 Если во free есть, я сделаю. Спасибо!
sidrva Опубликовано 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 С ними надо разбираться. В программе пока только под ВАЗ. И те не проверенные. Завтра под ГАЗ сделаю отдельно для пробы. Под ELM вообще убрал ИМ. Запросы на ИМ не просто длинные, а слишком длинные :-)
sidrva Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 Завтра под ГАЗ сделаю отдельно для пробы. А делать и нечего, всё тоже самое. На 4pda тоже лог выложили с ИМ на ВАЗ-е. Не работают. Пока не знаю. Всё как в версии под windows. :-(
sidrva Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 ... Всё как в версии под windows. :-( Не всё. Завтра.
sidrva Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) 2.14.9.test6 Подправил ИМ АБС для шнурка USB K-Line. Доработаны все интерфейсы ELM (wi-fi, bluetooth, usb). Добавил УАЗ АБС 9.0 CAN. Удален из-за ошибки в программе! Изменено 23 сентября, 2017 пользователем sidrva
zhekaf Опубликовано 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 (изменено) Перепроверь пожалуйста ИМ. По моему перепутаны клапана задних колес. И реле клапана не понятно. Работает или нет. Изменено 23 сентября, 2017 пользователем zhekaf
A_Kir Опубликовано 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 А есть методика как правильно проверить?
A_Kir Опубликовано 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 Что-то у меня не так:информация в Параметрах меняется только при смене закладок. Сначала заметил, что скорость колёс = 0. Переподключился. Давлю на тормоз - не отображает. Переключил в Информацию и обратно, показал Вкл. Отпустил педаль, всё равно Вкл. Ошибки и обратно - Выкл. Wi-Fi и CAN. ИМ не увидел
sidrva Опубликовано 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 2.14.9.test6 есть ошибка с ELM-ми, исправляю!
sidrva Опубликовано 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 (изменено) 2.14.9.test7 Исправил ошибку в ELM-ах. zhekaf спасибо! Перепутаны клапана задних колес, исправил. Реле клапана проверил, блок не ругается, как бы работает. Изменено 24 сентября, 2017 пользователем sidrva
sidrva Опубликовано 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 Wi-Fi и CAN. ИМ не увидел Только через USB K-Line, ELM не понимает длинные запросы. Соответственно CAN блоки без ИМ.
sidrva Опубликовано 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 А USB-CAN бывает? Да. Но у меня нет на них драйверов под андроид.
A_Kir Опубликовано 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 (изменено) 2.14.9.test7 Исправил ошибку в ELM-ах... Всё задвигалось, только лог почему-то не записался.. Нужен? Изменено 23 сентября, 2017 пользователем A_Kir
sidrva Опубликовано 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 Всё задвигалось, только лог почему-то не записался.. Нужен? Специально ходить не надо :-)
duh55555 Опубликовано 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 Да. Но у меня нет на них драйверов под андроид. А эти нельзя задействовать? https://www.ixxat.com/support/file-and-documents-download/drivers/eci-driver
