2.14.9.test8
Добавил в АБС-ы на CAN-е исполнительные механизмы. Логи любые нужны, не зависимо от результата :-)
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
2.14.9.test8
Прошу прощения, что поздно.. Подключился, прошелся по вкладкам, увидел меню ИМ, открыл. Ткнул кнопку зажигания лампы АБС, стрелочки сменились на желтенький индикатор, но лампа не загорелась. Ткнул в закладку Информация, там ничего, в Параметры - все прочерки. Индикаторы соединения с блоком и Wi-Fi не гасли. После переподключения показания появились. Ну, так вот по разным кнопкам потыкал.
Прошу прощения, что поздно.. Подключился, прошелся по вкладкам, увидел меню ИМ, открыл. Ткнул кнопку зажигания лампы АБС, стрелочки сменились на желтенький индикатор, но лампа не загорелась. Ткнул в закладку Информация, там ничего, в Параметры - все прочерки. Индикаторы соединения с блоком и Wi-Fi не гасли. После переподключения показания появились. Ну, так вот по разным кнопкам потыкал.attachicon.gifOpenDiag.zip
Спасибо! Ещё одно подтверждение недоработки. Дорабатываю.
Привет! как можно активировать полную версию проги? а то не открыает блок на уаз Бош 9.17
Изменено пользователем smirnoff6974
Привет! как можно активировать полную версию проги? а то не открыает блок а уаз Бош 9.17
Ни как. Нет такой версии. Только активация платного блоков. И не нарушайте правила форума! Заполните свой профиль!
Приветствую, при подключении к микас 11cr, имеется настройка октан коррекция(0-100%) расскажите что это и поможет ли от детонации? Спасибо
 Какой программой расшифровать логи (ЕЛМ-327 блютуз)?Извините , только осваиваю  диагностику  авто смартфоном нужна подробная информация
Изменено пользователем Айрат 57
Спс...нашел информацию  ..
Привет! не пойму что я нарушил? и как активировать платную версию ?
Что нарушили, вижу поправили. Как активировать, программа пишет. Только не программу, а ЭБУ который в машине!
Нет я про программу которая установлена у меня в телефоне, при подключении к машине программа выдаёт сообщение, что этот блок только в полной версии, как активировать полную версию? с телефона я не  понимаю как её активировать, ну переведу 100руб на яндекс деньги, и дальше написать на почту? только пишет что ящика такого нет
Скриншот о полной версии выложите сюда!
добавил
... только пишет что ящика такого нет
Ящик этот точно есть. Шаловливые твои ручонки наверняка тыкают не на те бубырки... Случайно, разумеется...:-)
Написано параметры и ошибки этого ЭБУ платные. Где про полную версию?!
Ну так как оплатить? чтобы открыть параметры, что вы мне парите мозг уже три дня,? напишите как оплатить и открыть параметры
удали срочно прогу, скачай шарики
не парь мозг автору, без тебя забот хватает!
2.14.9.test8
attachicon.gifOpenDiag-2.14.9.test8.rar
Не дало мне "потыкать" ИМ в блоке bosch 9.0 can на гранте. Пишет, что блок в демо режиме. Считывание параметров ограничено 3 минутами. Сервис не доступен!
Мне процитировать текст окна прикрепленного Вами изображения?!
Уже не надо тыкать. Писал. Пока не работает. Дорабатываю.
Привет! я оплатил и скинул файл, на почту
