  • Ответов 6 тыс
Привет Всем. Проверял тест8 на ВАЗ2110 Январь7,2 Е2 адаптеры
VAG409синий USB МастерКитkkl USB работает хорошо,спасибо автору. Потом попробовал ELM327 USB и УБИЛ порт на ASUS7 Necsus Андроид5.1.1,Не тыкайте ELM327USB в планшет.
2.14.9.test9
Наконец добрался и доработал ИМ АБС-ов на CAN. Уж вроде все варианты дробления длинного запроса на фреймы учел, и реальные, и не реальные :-)
Изменено пользователем sidrva
Этот ELM327 USB на чем нибудь ещё работал, до "убийства"? У меня есть планшет, правда не ASUS, работает нормально с любым адаптером. Мало верится что у ASUS какой-то своеобразный usb порт.
я думаю марка планшета тут не причем, у меня есть планшет ASUS  ME302 и он нормально работает с USB ELM327
2.14.9.test9
attachicon.gifOpenDiag-2.14.9.test9.rar
Ситуация осталась прежней. Подключается к bosch 9.0 can. Автоопределение работает. Загорается лампа абс на панели приборов. Дальше с ИМ ничего не дает делать. Сервис не доступен.
Спасибо!
Но это демо режим не дает. Пришлите мне файл запроса в личку! Я Вам написал.
Можно пока не проверять ИМ. На 4pda уже проверили. Теперь другое :-) Временные интервалы! Продолжаю доработку.
2.14.9.test10
Подправил временные интервалы в CAN для АБС, а точнее вернул к стандартным (по умолчанию). Вполне возможно,что не стоило было извращаться :-)
На 4pda есть результат! Всё понятно. Не даст elm тупо послать несколько фреймов без ожидания ответа от каждого, таков elm. Но есть обход, завтра буду делать :-)
Гранта,абс 9.1 can. Автоопределение не сработало.
Спасибо! Добавлю!
Добавил, чтобы не забыть. :-)
Приора 9,0 автоопределение сработало, "ЭБУ отказал в доступе к данному ИМ!" по всем кнопкам.
2.14.9.test11
Исправления, как обещал, для АБС на CAN.
attachicon.gifOpenDiag-2.14.9.test11.rar
Выходил к машине чтоб записать логи, не записались((( После переустановки запись логов выключилась.
На словах пока. Гранта, абс бош 9.0 can автоопределение сработало. На нажатия кнопок ИМ никакой реакции. Через некоторое время начало отказывать в доступе. Перезапуск. Вышла ошибка С1218. Ошибку скинул
Сходил еще раз. Прикладываю логи.
Что-то rar не открывается!
Приора 9,0 автоопределение сработало, "ЭБУ отказал в доступе к данному ИМ!" по всем кнопкам.attachicon.gifOpenDiag.zipattachicon.gifScreenshot_2017-10-07-11-52-21-673_ru.spb.OpenDiag.png
Спасибо! Зато это уже ответ от блока! Длинные запросы, разбитые на фреймы, доходят до блока! Теперь можно с самим запросом разбираться!
Спасибо! Открыл! Это тотал у меня не понял архив, winrar открыл!
Блок отвечает положительно!
Единственное! Запросы долго обрабатываются, около 1,5 секунды! Вы переключались на закладку Ошибки не дождавшись результата! Вполне возможно, от этого блок, иной раз, отвечал отрицательно! Проанализирую по внимательнее. Что нибудь менялось при включении выключении ИМ?
2.14.9.test12
Подправил интервалы между посылками фреймов до минимума! Не учел это раньше, слишком большие временные промежутки. Может из-за этого блок отвечает отрицательно у A_Kir.
