OpenDiagMobile для Android
Не менялось абсолютно ничего)) Включить-выключить кнопки выходили, но при нажатии ничего не происходило. В закладку ошибки переходил, чтобы посмотреть при нажатии какого ИМ выскакивает ошибка. Так и не понял)
Т.е. ИМ лампочки ABS не включает и не выключает её?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
нет
нет
Лампочка ABS включается при подключение к блоку ABS?
включается
Лампа ABS вкл/выкл, лампа EBD вкл/Выкл (!) загораются. Насос вкл/Выкл (слышно и индикация в программе). Но, как будто надо попасть в какой-то промежуток времени, чтобы нажатие принялось. Пп, пл, Зп, зл, выпускные и выпускные отображаются вкл/выкл сразу. Что там в реальности не знаю... Что касается ESP - нет допуска.
Изменено пользователем A_Kir
Спасибо! Вижу есть нормальный ответ от блока. Сработали интервалы.
Изменено пользователем sidrva
Есть реакция! Я со смартфон, поэтому кусками пишу - слетает...
При выборе включения EBD загораются обе лампы и пищит.
Спасибо!
Пока надо по анализировать логи более детально. Лампочка АБС при подключении к блоку загорается? ИМ её включает и выключает?
При подключении к блоку загорается ABS и (!) и пищит. ИМ зажигает и гасит АБС, при выборе ЕБД зажигает АБС и (!) и пищит. Да, забыл: внизу экрана появляется меню Включить Выключить и Х.
Спасибо! Понятно.
Влад2402 проверьте на тесте 12! Блок у Вас, в общем-то, такой же!
Гранта,абс 9.1 can. Автоопределение не сработало.
В тест 12 должно сработать, но пока, как АБС 9.0
Спасибо! Понятно.
на
Проверил. Есть контакт))
Лампа ABS вкл/выкл - ИМ нет реакции. Электронасос трещит при нажатии на педаль тормоза и нажатии в программе вкл. Пп, пл, Зп, зл впускные и выпускные меняются значения вкл/выкл при нажатии на кнопки. При нажатом педали тормоза если нажимаешь вкл впускные клапаны, то педаль проваливается. На выпускные никакой реакции. Через какое-то время статус реле клапана переходит в режим ВЫКЛ и на все нажатия ИМ никакой реакции в дальнейшем. Решается только перезапуском программы и двигателя. ESP у меня нет.
Лог вроде правильный прикрепил. Немного запутался в них)
Ошибка С1218 почему-то так и выскакивает
Спасибо большое!
С логами ещё поработаю. Особенно с лампочками и насосом. Тут есть для меня над чем подумать. А вот с пп, пл, зп и зл, вопрос больше к диагностам, что и как должно быть! Перезапуск программы не нужен. Достаточно отключиться от блока, всё вернётся к заводским настройкам!
Спасибо большое!
Пробовал просто отключиться от блока, реакции на нажатия ИМ не появилось. Заглушил двигатель, завел, подключился и заработало как описал выше.
Извиняюсь! Это я тормознул! Восстановление к заводским настройкам только после выключения и включения двигателя! Пора отдыхать :-)
Про ошибку что можете сказать? Из-за чего выскакивает во время диагностики?
В первых тестовых версиях была ошибка C1200. Историю возникновения только не знаю - во время пользования прогой или же реальная ошибка
Пока не знаю. Надо проконсультироваться. Но это только в понедельник.
Спасибо! Это не к спеху) Ничего критичного
Как сказать! Вдруг баловать будете ИМ-ми! :-)
Ошибка C1200 - Напряжение питания, тут не знаю. А вот С1218 - в ВАЗ-е это Перегрев! В тесте только УАЗ-ое описание. Сейчас добавил для ВАЗ-а. По логу, заметил, Вы включали ИМ и, так сказать, забывали про его включение, не отключаясь, переходили к другому ИМ. Отключения (выключения) забытых, я уже не выискивал в логе :-) Предполагаю из-за этого ошибка!
