Тест теста12
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Да пытался поигаться лампой абс и кажется не очень хотела потдаваться включению-выключению.
Она включается при подключение к блоку или нет? Если да, ищу решение. А если нет, тем более :-)
Изменено пользователем sidrva
При подключении включается.
Поиграл кнопками вкл-выкл... Не пончтно когда и почему включалась и выключалась. Отключался от блока с выключенной. А то на прошлых тестах загоралась и не тухла. Тухла только после выкл зажигания.
Как сказать! Вдруг баловать будете ИМ-ми! :-)
Ошибка C1200 - Напряжение питания, тут не знаю. А вот С1218 - в ВАЗ-е это Перегрев! В тесте только УАЗ-ое описание. Сейчас добавил для ВАЗ-а. По логу, заметил, Вы включали ИМ и, так сказать, забывали про его включение, не отключаясь, переходили к другому ИМ. Отключения (выключения) забытых, я уже не выискивал в логе :-) Предполагаю из-за этого ошибка!
Спасибо ))
Гранта с EKS осень 16го года. Автоподключение не сработало. Почему-то нет файла request.txt. Делал не я, поэтому внятных комментариев, кроме "АБС включился", пока нет..
Изменено пользователем A_Kir
... внятных комментариев, кроме "АБС включился", пока нет..
"...загорелись значки АБС и еще какой-то. Есть 3 ошибки. Вкладку Информация смотрел...Автоопределение не проходит, вручную АБС CAN..."
Здравствуйте! Такой вопрос. На УАЗ с блоком ME17.9.7MAP крутящий момент показывает постоянно -3,5. Так и должно быть или косяк? Мне казалось должно динамично меняться в зависимости от нагрузки...
Блок сами выбирали или автоопределение? Лог выложите с автоопределением, с Параметрами и с Информация.
Файл лога.
Изменено пользователем Lev72rus
Файл лога.
Меняется. Только, наверно, не так , как Вам хочется :-) , в пределах одной десятой. Сделал 2 цифры после запятой, чтобы виднее было.
А что значит этот параметр и как мне интерпретировать это показание? С движком что-то не так?
Это я не знаю, далёк от диагностики :-)
То, что он меняется на 0,1 долю я видел, было и -3,3 и -3,4.
Другое дело, что крутящий момент в % по моему мнению должен очень динамично меняться от 0% до 100%.
Надо бы разобраться что конкретно показывает этот параметр.
В Инете об этом достаточно, например, мне этот ответ понравился, цитата "водители ... газуют или чуть-чуть, или на половину газа, или до полу, а не "на 50н*м".
Для управления надо понимать, какая часть мощности задействована, а конкретные ватты - пофиг."
У меня минус три с половиной процента крутящего момента!!! Во всех режимах!!! Как это вообще может быть?
Отрицательное значение, я думаю, потому, что вращение вала против часовой стрелки. Опять же из Инета:
"По стандарту SAE вращение вала двигателя должно происходить против часовой стрелки (CCW — counterclockwise), если смотреть на двигатель со стороны маховика (по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди). Сторона двигателя, на которой установлен маховик, — это та сторона, с которой отбирается механическая мощность для привода автомобиля, или сторона отбора мощности. Сторона распределения (сторона привода агрегатов) — это противоположный торец, обычно называемый передней стороной двигателя, на котором монтируются приводы агрегатов двигателя."
Т.е. двигатель крутится правильно, в ту сторону, которую нужно :-)
Не пойдет. Во первых вал крутится по стандарту, во вторых значение практически не меняется.
