OpenDiagMobile для Android
Версия 2.15.1
Исправление ошибок.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
 Никакой активации при предпродажной подготовке не производиться. Это миф не известно откуда появившийся. Но даже если это было бы и так, то разница в показаниях у меня составила бы 4 км., а не 1300.
у меня на М73 с салона активации не было я сам активировал. М86 был с салона активирован, походу отношение ВАЗа сервисному обслуживанию меняется и они дилеров дёргают и контролируют. И ещё в сервисных данных появилось две графы скорость первые 500 км и 3000 км. Видимо при превышении скорости во время обкатки гарантия может слететь хотя в руководстве по эксплуатации про скоростной режим не пишут.
Версия 2.15.1
Как-то невнятно срабатывает ЗП выпускной. Это у меня проблема?
Изменено пользователем A_Kir
attachicon.gifOpenDiag.zipКак-то невнятно срабатывает ЗП выпускной. Это у меня проблема?
Где проблема, не знаю. По логам всё правильно.
P/S: Программа должна писать выполнено или нет! Есть такое?
Программа пишет Выполнено-Невыполнено. Причём первый раз пишет когда выбираешь ИМ, до появления внизу кнопок. ЗП выпускной проверял, как советовали ранее, давя на тормоз. При включении выпускных педаль проваливается. В этот раз раза три включил-выключил, никак не мог понять то ли что-то таки произошло, то ли нога дрогнула. Не проваливалась педаль заметно. При этом на других отрабатывает чётко. Потом запустил насос и попробовал ещё - педаль сработала. Вот и в сомнении: программа или в сервис срочно ехать... Как назло, апк предыдущих версий удалил, обычно храню 2-3.
Скачал 2.14.9.test7, проверю.
ЗП выпуск работает без отката, видимо я плохо жал на педаль. Обнаружил, что не проходит сброс контроллера и при зажим веденном и при заглушенном двигателе.
Здравствуйте! возникла проблема, после обновы просит снова активировать платные некоторые возможности проги, но я их ранее уже активировал
Проверяйте наличие файла ecuParams.xml в папке OpenDiag/Data. Если нет его, верните. Если и у Вас его нет, напишите мне. Вышлю.
ЭБУ пишет что функция не поддерживается.
Изменено пользователем sidrva
Скорость не превышать больше 110 км/час... страница 51 РЭ ... Эксплуатация нового автомобиля.
У меня на m74can без изменений. Логи не выкладываю))
кстати, практически всегда при подключении к абс бывает ошибка ПРОПАДАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, вроде код С1200. Что бы это значило? Клеммы акб не скидываю...
Подключался к авто друга, та же самая ошибка была
Изменено пользователем Влад2402
Кстати, про сброс контроллера: "ЭБУ вернул ошиВку на запрос сброса"
первые 500 км не превышает 90 км/ч и это фиксирует чёрный ящик.
А расшифровка ошибки по логам - функция не поддерживается.
2.15.1.test1
Для АБС. Убрал открытие сессии. Для проверки. Будут ли загораться лампочки на панели и появляться ошибки при подключении. И будут ли работать ИМ.
2.15.1.test1
attachicon.gifOpenDiag-2.15.1.test1.rar
Лампочка абс при подключении не загорелась. Ошибок во вкладке ошибки не было. Вся информация считалась с эбу.
Ни один ИМ не работает. Нет доступа.
Логи опять не записались(((
Как проверю еще раз, выложу лог
Логи должны быть в папке Logs!
Я имел ввиду ошибку в слове: "ошиВка" написано...
:-))) Спасибо!
Я знаю) запись не была включена.
Вот выкладываю, записал
В Logs пишется без Вашего желания, версией test! Не имеет значения, включили Вы лог для анализатора или нет!
Не в тестовой версии был доступ к ИМ?
