В Logs пишется без Вашего желания, версией test! Не имеет значения, включили Вы лог для анализатора или нет!
Не в тестовой версии был доступ к ИМ?
Да, доступ был. Я еще специально перепроверил в нетестовой версии 2.15
Изменено пользователем Влад2402
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Кстати, а ошибки были в нетестовой?!
2.15.1.test1
Для АБС. Убрал открытие сессии. Для проверки. Будут ли загораться лампочки на панели и появляться ошибки при подключении. И будут ли работать ИМ.
Лампочки на панели не загораются, не пищит, ошибок нет. У меня ошибки были один раз при самом-самом первом подключении к АБС.Допуска к ИМ нет.
Изменено пользователем A_Kir
вот ошибки я и не посмотрел. просто подключился, нажал парочку ИМ. Убедился, что работает и отключился.
Посмотрю в следующий раз. Если ошибка будет в нетестовой, стирать не буду, посмотрю сразу же в тестовой.
Подскажите бесплатный анализатор логов для
OpenDiagMobile для Android.
Кроме DiagView. Грузит только 850 кадров в бесплатном режиме.
Разобрался сам. ReadLogs 3.3.5 читает логи Opendiag mobile.и строит графики
Всех приветствую. Поставил последнюю версию 2.15 и она нашла мой блок АБС 9.0 на Гранте (у меня без ESP). Просит заплатить. Собственно вопрос - есть ли / будет ли реализован режим прокачки тормозов с помощью мотора АБС. На ДСТшке есть такая тема. Интересует именно мобильная версия. За это даже заплатить не жалко.
Что-то у меня в последнее время завал на работе. До серьёзного дела уже сил нет. Зато баловство прям "прёт", особенно в выходные :-)
2.15.1.test2
Добавил к графикам циферблаты, благо в библиотеке графиков есть они.
ДВС! На экране всё как часы. Не могу прочитать логи..Логи такого же формата,как и в посте #4841.Ни в текстовом,ни в Экселе я не вижу данных. DiagView1.5.8 и ReadLogs3351 отказываются помогать. Ткните носом старика в нужном направлении.........пжлст.
Это логи для отладки программы OpenDiagMobile, а не для анализатора. Чувствуете разницу?
Включение логов для анализатора - через меню программы.
Изменено пользователем alex43_
alex43_
Понял,спасибо! Мне логи по отладке не нужны,только анализ.Что сделать для того чтоб они не прописывались и не грузили память?
Насколько знаю, для тестовых версий (x.xx.x.testx) - логи для отладки будут создаваться всегда в папке Logs.
Для финальных релизов - удалить или переименовать эту папку, тогда логи создаваться не будут.
Если не прав - поправьте меня...
Вчера не удалось подключиться к Заз Шанс с эбу Микас 10.3.
Адаптер elm327 bt, колодка gm 12 pin, подключение без переходниками - проводами.
Автоопределение не сработало, выбор вручную микас 10.3 тоже результата не дал.
Адаптер не может шину инициализировать. Мы ту ни чем не поможем. Остается, без OBD разъёма, проводами к блоку :-)
Затишье перед бурей? :-)
Да нет. Запарка на работе. Чем ближе к концу года, тем запарнее :-) Но тем не менее продолжаю. Застрял в ИМ АБС  Весты. По этому пока ...
УАЗ патриот свежий, блок bosch 17.9.71 map, ни как не захотел общаться, причём подключил лаунч и по кану связался без проблем.
Блок отвечает, но ошибкой! Попробуйте выбрать сами блок, без автоопределения. Будет просить деньги, это не важно. Закладку 'Информация' должна показать. Даже если ни чего не покажет, лог всё равно выложите!
Всем доброго дня! Подскажите в чем разница версии OpenDiag Mobile 2.15.0 от 26.10.2017 с Оф сайта и версией OpenDiag Mobile 2.15.1 с Play Market
? и почему на Плеймаркете версия более свежая чем на сайте разработчика ? В чем ФОКУС ?
