Добрый день!
Вопрос такой, программа, замечательная! На ноутбуке с адаптером ELM usb, работала на "Ура"
Но ноут. сломался, скачал версию для андроид, подключался через OTG кабель, прога. работает, находит блок, определяет параметры, Но пока двигатель не запущен, как только запускают двигатель, прога. Виснит, и не реагирует ни накакие дольнеишие действия, манипуляции ?
Параметры изменять пробовал ...
Изменено пользователем Минотавр
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
  Логи, если нужно, есть..
Посмотрел у себя. Озадачился. Давайте логи...
Вот:
ЭБУ по этому параметру отдаёт либо 00, либо FF.
Программа Виктора показывает то, что отдаёт ЭБУ. Анализатор показывает то, что видит в логе...
Не увидел в логе признаков знаковости параметра (моё мнение)...И явных ошибок в логе - тоже не увидел...
Изменено пользователем alex43_
А что вообще этот параметр означает и какой у него диапазон? ВИнете ничего толком не нашёл...
Тоже много чего ищу в инете. И тоже много чего не нахожу...
Что означает этот параметр - вопрос к настоящим диагностам...
Имхо = судя по логу, заморачиваться по озвученной теме вообще не стоит...
Наверно, сдается мне, что этот параметр должен быть ДА/НЕТ. Или адаптация есть или её нет... и нет никаких цифровых значений.
Изменено пользователем zhekaf
http://helpiks.org/7-5380.html
Тест 1 -вылет на к лайне.
Логи вариантов тест2,микас12,к-лайн.
Огромное спасибо!!! Теперь приведу всё в порядок и можно дальше двигаться! :-)
калину2 будет ЭБУ диагностировать ? какой там ЭБУ не в курсе пока.
Там CAN .
Адаптер есть. Теперь наверное нужен файлик про М75
По началу подключитесь с автоопределением блока! Достаточно много было случаев с М75, адаптер не подключается и покупают в надежде что активация поможет.
М74CAN получился( - оно само работает как оказалось.)
Спасибо.
