2.15.6.test1
Подправил. Вход в защищенный режим Микас 12 (для некоторых, как понял, перепрошитых) по калайн. Проверить нет чем, но вроде всё учёл :-)
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
Добрый день!
Вопрос такой, программа, замечательная! На ноутбуке с адаптером ELM usb, работала на "Ура"
Но ноут. сломался, скачал версию для андроид, подключался через OTG кабель, прога. работает, находит блок, определяет параметры, Но пока двигатель не запущен, как только запускают двигатель, прога. Виснит, и не реагирует ни накакие дольнеишие действия, манипуляции ?
Параметры изменять пробовал ...
Изменено пользователем Минотавр
  Логи, если нужно, есть..
Посмотрел у себя. Озадачился. Давайте логи...
ЭБУ по этому параметру отдаёт либо 00, либо FF.
Программа Виктора показывает то, что отдаёт ЭБУ. Анализатор показывает то, что видит в логе...
Не увидел в логе признаков знаковости параметра (моё мнение)...И явных ошибок в логе - тоже не увидел...
Изменено пользователем alex43_
А что вообще этот параметр означает и какой у него диапазон? ВИнете ничего толком не нашёл...
Тоже много чего ищу в инете. И тоже много чего не нахожу...
Что означает этот параметр - вопрос к настоящим диагностам...
Имхо = судя по логу, заморачиваться по озвученной теме вообще не стоит...
Наверно, сдается мне, что этот параметр должен быть ДА/НЕТ. Или адаптация есть или её нет... и нет никаких цифровых значений.
Изменено пользователем zhekaf
И ещё вариант test2 для микас 12 USB K-Line.
Логи вариантов тест2,микас12,к-лайн.
Огромное спасибо!!! Теперь приведу всё в порядок и можно дальше двигаться! :-)
калину2 будет ЭБУ диагностировать ? какой там ЭБУ не в курсе пока.
Там CAN .
Я в курсе.
Адаптер ELM327 требуется.
По началу подключитесь с автоопределением блока! Достаточно много было случаев с М75, адаптер не подключается и покупают в надежде что активация поможет.
