  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
2.15.6.test7
АБС Веста. Автоопределение.
Микас 12 (А274). Выделил отдельно, но без автоопределения.
проверил автоподключение работает, информация без изменений.
Проверка ABS Весты всё работает великолепно, пока замечаний не обнаружил.
margos, проверь пожалуйста у себя соответствие показаний суммарного пробега на приборке и то, что показывает OpenDiag. У меня расхождение более чем в 1600 км (OpenDiag занижает).
У  меня  тоже  занижает.   при общем  по  приборке 11200   показывает  10050 км
У меня цифра в цифру. В обеих программах на андроиде и на винде. Может это связано с активацией черного ящика, у меня на приоре была аналогичная ситуация. Но там я точно знал наличие расхождения, я ящик сам активировал а не сервисный центр.
Изменено пользователем margos
Кроме пробега у меня OpenDiag ещё занижает суммарный расход топлива на 40% относительно того, что показывает БК.
по расходу не обращал внимания ,посмотрю
Вариант с чёрным ящиком у меня не прокатывает. Мало того, что разница в пробеге по БК и OpenDiag существенная, так она всё время продолжает увеличиваться. За последние 3 месяца разница в пробеге увеличилась почти на 150 км. Если бы чёрный ящик был активирован с опозданием, то разница в пробеге была бы зафиксирована и оставалась постоянной не зависимо от того, сколько пробежало авто. Про расход бензина я вообще молчу. Самое интересное, что данные по пробегу и по расходу поступают из одного источника - контроллера двигателя. Но БК и OpenDiag трактуют их по разному, причём  OpenDiag явно их воспроизводит, мягко говоря, не корректно. И это я уже слышал не от одного владельца Весты. Хорошо бы услышать ответ от разработчика. OpenDiag.
Почему Вы так уверены? Пробег можно брать и с АБС. Расход не знаю, но может тоже не с ЭБУ движка.
Идея появилась. Добавлю-ка я, так сказать, OBD-II блок. Может приборка от него берёт данные, т.е. читает данные по OBD-II стандарту.
Изменено пользователем sidrva
Облом. Нет таких параметров в OBD-II. Я, по крайней мере, не нашёл :-( Ладно. Всё равно блок уже добавил. Осталось с десяток параметров (русифицированных) ещё добавить с Википедии и вернусь к нормальным блокам :-)
2.15.6.test9
Последний десяток параметров OBD-II пока не добавил. Пришло обновление Андроид Студии и немного потянуло изменений. Плюс разборка с не обновляющимися графиками параметров на некоторых устройствах.
не серчайте если не в ту ветку:
крутая программа, единственная которая зашарила мою ладу весту (год выпуска январь 2016), перепробовал наверное все!
подскажите как программу перенести на другой телефон, а то поставил на телефон где плохо блютуз работает, пробую на другой телефон копирую файл xml, но программа все равно просит купить драйвер эбу.
Драйвер интелма м86 (на память, не помню точно :) ) . Подскажите программа привязывается только к машине или к телефону тоже? К устройству odbII привязывается?
Если Вы оплачивали блок и сменили телефон, то обратитесь в личку к автору с файлом request.txt с нового телефона и он Вам вышлет новый файл ecuParams.xml
Привязывается только к телефону или планшету. Напишите мне по почте, так проще и быстрее. Адрес мой знаете.
Хотел посмотреть м75 через к-лайн по obd 2, но не получилось :-)..вылет программы. С к-лайн не будет работать?
Нет конечно. Вылет программы при таком варианте выбора исправлю, точнее, не дам такого варианта выбора :-)
