OpenDiagMobile для Android
Лада гранта 1,6 8кл. Ителма M74can
Что-то должно было поменяться? :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1120963
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Спасибо. Нет. Но проверить надо с новым сборщиком программы в обновленной Андроид Студии.
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1120964
Привязывается только к телефону или планшету. Напишите мне по почте, так проще и быстрее. Адрес мой знаете.
спасибо, обязательно напишу!
Программа достаточно функциональна, даже немного документирована (я имею ввиду справка по функциям есть небольшая с комментариями), что большой плюс. Есть ли в планах развитие программы в сторону "красоты"?, я имею ввиду сделать еще одну вкладочку, где можно было бы Выводить датчики крупно, к примеру скорость, обороты, уровень бензина, сколько проехал от момента старта. Есть проблема на ладе веста, прибоку плохо видно, если выставить руль по высоте так как удобно, было бы удобно на телефон выводить крупно эту информацию.
Еще как специалиста, хотел попросить проконсультировать будет ли работать проектор на лобовое стекло у меня в Ладе Веста с моим ЭБУ М86 ну вот пример из али: https://ru.aliexpress.com/item/5-8-inch-LCD-Display-Universal-Car-Head-Up-Display-HUD-Projector-OBD-II-Vehicle/32700637824.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_50,ppcSwitch_5&algo_expid=bf70793b-b16b-4fa2-ac81-68a24e63ab1d-0&algo_pvid=bf70793b-b16b-4fa2-ac81-68a24e63ab1d&priceBeautifyAB=0
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1121073
Спасибо автору за его труд, тоже постоянно пользуясь этой программой, ноутбук постоянно тоскать не удобно ,а тут в любой момент прям находу все подконтрольным. Ещё бы добавить таких функций как отопитель, блок комфорта и ноутбук вообще не нужен был.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1121093
Кроме пробега у меня OpenDiag ещё занижает суммарный расход топлива на 40% относительно того, что показывает БК.
сегодня проверил занижения по топливу не обнаружил. может проблема в адаптере
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1121105
 Расход на ХХ у меня тоже совпадает. Не совпадает "суммарный расход топлива", который показывает OpenDiag и  "израсходовано" в БК
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1121114
посмотрю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1121117
Посмотрел суммарный расход в сервисных данных есть а бк у меня нет данных, это связано с тем что я сбрасываю минусовую клемму и данные бк обнуляються. По поводу суммарного пробега в сервисных данных это связано с активацией чёрного ящика, на форуме БМВ была статья разница  до 1,5-2 тысяч может быть, это не говорит о том что пробег сматывался, комбинация тоже не ставится с нолями(проверка ОТК и т.д.). У меня разница 1180 км. До этого   не внимательно прочитал сообщение не понял что про суммарный пробег идёт речь.
Изменено пользователем margos
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1121373
Активация черного ящика 100% ни при чём. Кто его мог активировать, если я взял авто в салоне с пробегом 7 км. После этого через пол года обнаружил разницу в данных по пробегу в 1400 км. Он, что сам активировался? Это во -первых. Во -вторых, даже если предположить, что чёрный ящик волшебным образом сам активировался, почему разница в пробеге постоянно увеличивается и уже подбирается к 1700 км? Ведь цифра разницы должна быть постоянной. Теперь по расходу. Проверяю так: смотрю суммарный пробег через OpenDiag , запоминаю цифру. Далее обнуляю "израсходовано" в БК. Откатываю по БК 10 литров. Смотрю суммарный расход в OpenDiag  Он показывает, что израсходовано 6,2 л. Разница почти в 40% !!! Ох...ть можно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1121435
...проверить надо с новым сборщиком программы в обновленной Андроид Студии.
У меня всё как раньше. Проверил через Wi-Fi и Bluetooth адаптеры. Через USB позже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1121444
Версия 2.15.7
Подправлен вход в защищенный режим Микас 12 по USB K-Line
Добавлены Моточасы в блоки семейства Микас 10.3 (не все блоки поддерживают)
Исправлен запрос для сервисных записей УАЗ BOSCH ME 17.9.71 CAN VS35 и VS36
Добавлен блок АБС Веста
Добавлен блок OBD-II стандарт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1121465
Сейчас проверил ноутбуком при проверке комбинации приборов появилась ошибка: не сконфигурирована панель приборов может в этом разница появляется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1121550
УРААА! Админ восстановил ветку!
Позже восстановлю версию 2.15.8.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1121696
Версия 2.15.8
Не большие доработки и исправления.
OpenDiag-2.15.8.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1121701
2.15.8.test1
OBD-II: добавил все параметры, которые нашёл на просторах Инета. Это первые 90 параметров стандарта OBD-II. В наших авто, и трети не будет :-) Надеюсь, к нему больше не возвращусь, если только исправление ошибок.
OpenDiag-2.15.8.test1.rar
Забыл.
Параметр OBD-II: Состояния вторичного воздуха:
1 Upstream
2 Downstream of catalytic converter
3 From the outside atmosphere or off
4 Pump commanded on for diagnostics
Как то можно понятно перевести? В инете не нашёл, перевести понятно не смог.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1122977
В графиках параметра изменений не будет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1123002
Есть. Должен всё показывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1123014
Можно сделать звуковой сигнал, если ЕМЛ отключается от приложения?
Я для записи логов использую WiFi ELM, у него стабильные пять замеров в секунду, а от него система может внезапно отключиться.
Т.е. система при подключении в этому WiFi, хочет иметь интернет и даже если после вопроса системы когда она не находит интернет и спрашивает "Использовать этот WiFi да-нет" , выбрать ДА, то всё равно может отключиться.
Если откатится на более ранние версии Андроида, там нормально держится WiFi, но не хочется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1123129
1. ДК? до катализатора
2. ДК? после катализатора
3. Сообщение с атмосферой вкл или выкл
4. Помпа/насос вкл для диагностики
3 и 4 наверно только для ШДК, если это ваще про ДК.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1123157
Это о системе вторичного воздуха в автомобиле
вторичного воздуха
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/252/#findComment-1123248
Последние посетители 1
