OpenDiagMobile для Android
2.15.8.test2
Подправил автоопределение Микас 12 для A274.
Добавил в программу фоновое уведомлений. Если модуль связи работает как сервис (в опциях), в панели уведомлений будет значок программы с напоминанием. Добавлено не просто так. Такое сервисное уведомление делает программу не убиваемой в фоновом режиме при нехватке памяти (при критической нехватке, всё равно убьёт).
OpenDiag-2.15.8.test2.rar
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Почему я7.2+ не определился через елм? только к-лайн?
Везде написано "Автоопределение не гарантировано". Тип связи роли не играет. Если прошивка заводская, пришлите (выложите) лог с закладкой 'Информация', добавлю в автоопределение.
Почему я7.2+ не определился через елм? только к-лайн? потому ,что не надо быть жадным , и искать всё на халяву купите плотную версию и смотрите всё ,что надо.
Версия 2.15.9
Исправление ошибок в блоках Микас 12 и М86.
Добавлено уведомление о запущенной программе (если модуль связи включен как сервис).
OpenDiag-2.15.9.rar
Добрый день! Помогите пожалуйста при подключении через elm327(версия 1,5) не определяется блок. Пишет блок эбу неопределен, захожу в ручной выбор блока выбираю bosch 7.9.7 E3/E4 пробую подключится, сверху написано подключено символ машинки желтый и значок wi-fi синий, но на экране во всех параметрах прочерки ошибки не видно как буд то не подключен. Также пробовал выбирать и другие блоки но результат тот же.сделал папку logs. Скидываю вам содержимое. Автомобиль приора 2008мозги bosch 7.9.7+.на прикрепленном фото блок(скачал с инета) но надписи те же.
appLog-2018-04-20-17-31-53.txt
Меняйте адаптер. На команду инициализации шины (ATFI) отвечает знаком вопроса.
Подскажите реально ли его отремонтировать или глупая затея.
Нет. Не реально.
Нет. Не реально.
Вопрос задал вот почему, попробовал программу torque она подключается но не всегда интерфейс непонятный ошибки стирает в остальном бесполезно.
В этой программе тоже есть OBD-II стандартный блок (Меню -> Выбор блока). Можете этим пользоваться, если не хотите менять адаптер. Ваш адаптер кастрирован китайцами именно для того, чтобы использовать только этот блок, а точнее, этот стандарт.
Версия 2.15.10
Исправление ошибок с Гугла.
OpenDiag-2.15.10.rar
Здравствуйте! КАЛИНА ABS 8.1 НЕ сбрасывает ошибку, говорит ЭБУ вернул ошибку на запрос сброса. Это потому что ошибка не устранена или программа?
Screenshot_2018-04-26-09-10-26-717_ru.spb.OpenDiag.pngOpenDiag.zip
Изменено пользователем A_Kir
Похоже из-за не открытой сессии. Проверьте на этом релизе.
app-release.rar
Ошибка сбросилась.
На релизе?
Да.
Спасибо!
Тест пока не буду выкладывать. Если кому нужно, можно этот релиз взять. От 2.15.10 отличается только открытием сессии с блоком АБС перед сбросом ошибки(ок).
Модуль WiFi не корректно работает с блоком М74CAN
Проверял на рабочей Газеле, там Микас 11 вроде Е3 работает нормально.
Логи  и видео
appLog-2018-04-27-10-01-58.rar
Адаптер вставляет байт 0x00 где поподя, по этому такое дергание в заоблачные параметры. На запрос ошибок вообще ерунду вставляет перед ответом, по этому прога не показывает ошибки.
Уберите в опциях пробелы в ответе, может поможет, хотя-бы в параметрах.
Не поможет, пробуйте с другим адаптером.
